Bonjour à Tous,
Je vous sollicite pour un défaut sur un Vità639, impossible de communiquer avec les calculateur (ABS/MOTEUR/EZS/Airbag...) Information du Vito : 639 Phase 2 109 CDi 2.1 CDI 16V Fourgon court 95 cv Code moteur :651940 Code de boîte :711.680 1ère immat. :24/07/2013 Si besoin Vin possible en MP J'ai déjà réaliser le test de contrôle du réseau CAN Batterie débrancher retrait des calculateur 1 après l'autre : ABS / EZS / Compteur / Airbag / CMM la valeur est de : 41,94 K hom Contrôle de la tension de la ligne H et L les valeur de tension sont correcte 3,5 et 1,5 Si une personne possède le schéma du réseau can et de diagnostic je suis preneur. Merci d'avance pour votre aide et votre participation. Cordialement |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la valeur est de : 41,94 KOhm sur le reseau CAN ???? Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Wayne (09/06/2024) |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
j'ai le bouquin benz des schema du vito. Tu veux quels planches exactement ? Merci |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Wayne (09/06/2024) |
Bonjour Fils,
Il me faudrait la planche du réseau can si possible Merci d avznce ---------- Post added at 01:52 PM ---------- Previous post was at 01:49 PM ---------- Bonjour overspeed, Oui c est la valeur mesurée Circuit fermer ou circuit ouvert Batteur 12 débrancher Au lieu de 60 hom ou 120 hom Cordialement |
#5 | |
Donc il y a un probleme de CAN , probleme a solutionner avant tout autre chose Deja il faut deconnecter et inspecter les connecteurs pour verifier corrosion / pin errodes par vibration ..... voir trace d eau puis verifier continuite des fils , fil par fil + contact avec la masse des fils endommages cela arrive Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Wayne (11/06/2024) |
Salut Os,
C est pour cela que je voulais le schémas électrique de la voitures, je suis peut être passé à côté de quelque chose… Avce le schémas je verrais plus clair normalement…. :) Merci de ton retour |
Bonjour à Tous,
Serait il possible de me confirmer la valeur de résistance mesurer entre la pin 54 et 41 d'un calculateur CRD2.2. Mercedez. Merci d'avance. |
| Tags |
| calculateur, cdi, code, contrôle, tension |
| Activation de tous les modèles de Launch X431 EASY DIAG ou IDIAG, GOLO, M-Diag | easydiagpro | Vente, Achat, Echange | 17 | 29/11/2017 09h33 |
| diag box | sandy976 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 11 | 08/07/2014 16h52 |
| Super pc diag tout les diag sur un meme pc | GORDO | Informatique | 20 | 29/05/2013 12h38 |
| diag wow | thierryst | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 12/02/2012 19h47 |
