Vieux 12/06/2024, 07h32   #1
Pouvoir de réputation: 105
Par défaut Boîte qui reverse des pcb
Je cherche quelqu’un ou une entreprise qui fait du reverse de PCB.
Il me faut un support de chip 144 pâtes, j’ai un support neuf d avance mais il n est plus possible d en commande ( fabriquant répond plus ).
Si quelqu’un peut me conseillé avant je contacte une boîte chinoise ( pas trop envie d envoyé le dernier support en Chine mais bon faudra peut-être quand même y passer ).
Vieux 12/06/2024, 08h52   #2
phospho
Avatar de phospho
Pouvoir de réputation: 3
phospho will become famous soon enough
Me semble que JLC PCB propose un service de copie. Sinon si c'est un PCB simple, c'est pas trés compliqué de faire un gerber toi meme et de le faire imprimer. Ca coute plus grand chose maintenant l'impression de pcb petite quantité
phospho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phospho For This Useful Post:
fils (12/06/2024)
Vieux 12/06/2024, 09h22   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
je peux le faire , je reverse du PCB pour des instruments de mesure je retrace sur CAO et convertit en gerbers pour fabrication .
Je peux le faire a partir d une photo avec une indication de pas des pins pour la mise a l echelle
confidentialite garantie
Par contre des que les gerbers sont envoyes au fabricant libre a lui d en faire une copie ....
Au revoir
OS
---------- Post added at 08h22 ---------- Previous post was at 08h20 ----------
un trux comme ca ?
144 pin 15x15 PGA Socket: Phoenix Enterprises -PE- Connectors IC Sockets Tools Cable Wire
fils (12/06/2024)
Vieux 12/06/2024, 09h49   #4
Salut OS
Top merci.
Je t’envoie des photos en mp.
C est du LQFP
Imprimer face intérieur et extérieur
Je pense pas cela soit très compliqué à faire mais je n ai ni les connaissances ni le matériel pour ça.
Merci en tout cas de regarder
Vieux 12/06/2024, 10h00   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
un truc dans ce style mais en 144 pins
QFN / QFP / TQFP / LQFP adapter board is compatible with 16-80 DIP DIP switch board PCB
Au revoir
OS
---------- Post added at 09h00 ---------- Previous post was at 08h58 ----------
Salut OS
Top merci.
C est du LQFP
pas de probleme
Au revoir
OS
fils (12/06/2024)
Vieux 12/06/2024, 10h11   #6
T ai envoye quelques photos
Vieux 30/10/2024, 09h51   #7
Bon plus de news décidément difficile
Si quelqu’un est opérationnel pour petit tarif merci me contacter :-)
Vieux 03/11/2024, 19h58   #8
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoie que je regarde
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
fils (03/11/2024)
boîte, pcb, quelqu’un, reverse, support
Logiciel reverse pcb / modification PCB utile OVERSPEED Electronique 4 30/10/2024 10h33
code reverse canclip scott_311 Renault, Dacia, Nissan 1 16/06/2020 07h53
Reverse Engineering d'un système d'immobilisation car83 Tutoriels 0 18/01/2020 00h44
Toyota avensis, pas de reverse Kalectro Boite de vitesse 2 26/02/2019 10h45
Bmw reverse rds verbatime Autoradio et Navigateur GPS 2 28/01/2015 01h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h39.
