| Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
bonjour je voudrais savoir ou est stocker le kilometrage sur une 207
abs ou bsi ou tb ? ou les 3? |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bsi et tb les deux si tu veu que ca fonctionne
| The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post: | pimo (18/06/2012) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
le kilometrage est dans dash 93c66 et bsi 95128
| The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post: | pimo (18/06/2012) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Exact dash et bsi. DASH 93C66=2 versions .
BSI 95128=3 versions . |
| The Following User Says Thank You to MERCO86 For This Useful Post: | pimo (18/06/2012) |
merci est il possible de modifier les 2 via la prise obd sans demonter et desouder les eproms?
J'ai vu cette outils mais il ne modifie que la bsi via obd PSA BSI tool for Peugeot and Citroen Odometer http://www.diyobd.net/wholesale/psa-...eter-1690.html je suppose que si j'en modifie qu'un le tb va garder son kilometrage le plus elever et reecrire le bsi dans la fouler? |
salut je ferai attention vu le prix tres bas et pour un interface qui devrai modifier la bsi et sur de nombreux model je reste sur mes garde si tu l achete tien nous au courrant
sinon vous utiliser quoi comme methode ou materiel?
a mon avis un upa usb avec station air chaud te conviendrais c'est qu'il me faut pour les <<psd>> ![]()
quelqu'un as des photos pour me donner l'emplacement de c 2 eproms sur la bsi vdo et le compteur?
vous utiliser quels soft pour modifier le kilometrage des fichiers binaire? |
tu peu utiliser l'abritus avdi il le fait si tu en veu un je pourrais te metre en relation avec un revendeur trés serieu ( sos-compteur )pour la 207 tous passe par obd
bONJOUR,
je voulais savoir si quelqu'un avait essayer le bsi psa tool. s'il fallait demonter ou pas le compteur pour programmer le bsi. merci à vous de votre réponse. |
#13 | |
moi j'ai ce materiel il programme que le bsi et il faut faire le compteur apart. et sur tout il faut prendre des precaution pendant la programation les phare reste alumer et les essuis glace aussi risque de decharger la batterie la duree de programation sur certin model jusq'a 90 min et une foi lancer il faut sur tout pas l'arreter si non bsi hs j'ai fai une 207 bsi valeo avec ca a bien marche mais 1h30 de prog |
