Vieux 12/06/2024, 14h13   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut Recidage bloc abs mk60 audi a 3
السلام عليك
Voilà mon voisin a une audi a3 8p tdi et il à eu un soucis avec son neiman.
Du coup il a changé le kit démarrage complet neiman cles compteur et ecu moteur.
La voiture démarrare mais problème maintenant est que les voyant de l'abs esp clignote.
Du coup je lui ai fait un diag et le calculateur abs esp à perdu son codage tous est à 000000000. C'est un abs mk60 ....
J'ai remis le compteur et le calculo d'origine pensant que je retrouverai le codage mais non.
Est ce quelqu'un pourrait me retrouver le codage depuis le vin afin de lui venir en aide (j'ai lue sur le forum que c'était possible).
Ci joint des captures d'écran du rapport de scan vcds.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2024, 19h44   #2
Salut l'ami je pense que la voiture donneuse n'avait pas le même bloc abs , l'idéal serait de mettre le bloc abs de la voiture donneuse, tu as sans doute refait l'apprentissage de l'angle de braquage ?
Malfra90 (13/06/2024)
Vieux 12/06/2024, 20h01   #3
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Donne le log vcds complet en txt au lieu d'une capture, ça sera bcp mieux.
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
Vieux 13/06/2024, 01h06   #4
louay
Avatar de louay
salut tu peux le coder avec xdiag, launch, autel etc..
Vieux 13/06/2024, 06h46   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
Il a acheté sur leboncoin donc c'est mort.
---------- Post added at 04h46 ---------- Previous post was at 04h44 ----------
Envoyé par louay Voir le message
Salut ,
J'ai aucun de ces logiciels
Vieux 13/06/2024, 06h56   #6
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par Dav Voir le message
voila le fichier scan en .txt
Type de fichier : txt Scan-WAUZZZ8P49A136574-20240612-1202-177270km.txt (15,1 Ko, 6 affichages)
Vieux 13/06/2024, 07h47   #7
Dav
Avatar de Dav
Essaie ça :
1142401209250000881002EB901D00423800
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
jphp (14/06/2024), Malfra90 (13/06/2024), Quattro899 (13/06/2024)
Vieux 13/06/2024, 22h39   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
Essaie ça :
Salut et bravo à toi !!!
Ça à fonctionné nickel. J'ai refait les apprentissage et top tous est nickel encore merci.
Par contre j'ai voulu aller plus vite que la musique et j'ai acheté un logiciel calculatrice du code long via le vin .
Le hic c'est que la ref du calculateur n'est pas dans la liste. Genre ya le AM mais pas le AN. Quand j'essaie de codé tous les bytes il ya pas mal de chose ou j'ai pas trouvé les réponses.
Je vais essayé de trouver afin que à mon tours je puisse aider d'autre personnes.
En tous cas un grand merci à toi.
The Following 2 Users Say Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
Dav (14/06/2024), jphp (14/06/2024)
abs, codage, compteur, est, jai
Info Réparation Bloc ABS MK60 micka45 ABS, ESP, DSC 4 11/12/2019 11h35
Remplacement bloc ABS Audi A3 Bomowo Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 35 29/09/2017 17h26
Capteur de pression bloc abs ate mk60 vinchenzo ABS, ESP, DSC 5 28/09/2017 10h36
changement vin sur bloc mk60 occasion e46 jpay2 BMW 1 11/03/2015 11h40
bloc ABS audi A6 RGS Automobile en général 4 22/11/2009 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h00.
