Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous les membres du forum
j ai un fiat doblo 1.6 model 2015 avec calculateur boch qui ne demare pas j ai verifie tous les fusibles et l alimentation du calculateur d apres pinout sont ok d apres le diag P0621 P0697 et P0101 si vous avez une idee et merci
l union fait la force |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
bonjour,
il y a t il du demarreur ? Pas de cadenas au tableau de bord ? Contrôler si la pression de gazole en action demarreur environ 280 bars et aussi l' egr qui peut rester legerement entre ouverte sans remonter de defaut bon courage |
| The Following User Says Thank You to GERALDIHNO For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (15/06/2024) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
salut a tous
as tu des defaut dans le calculateur abs |
| The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (15/06/2024) |
pas de defaut sur le calculateur d abs
Tu as un des capteurs, sur la ligne C de 5V, qui beug (ou problème de faisceau). Il faut les débrancher un à un et voir le moment où le P0697 va passer en intermittent. |
| Tags |
| après, calculateur, fiat, les, tous |
| Fiat doblo | Verdun | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 5 | 03/01/2017 13h04 |
| immo off fiat FIAT Doblo 1.3 unité ECU mjd6f3.d4 | ajmi_gsm | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 20/10/2016 00h11 |
| fiat doblo | RALPH | programmation & synchronisation de clé | 0 | 01/07/2015 22h44 |
| fiat doblo 1.3 | television | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 11 | 13/07/2014 19h25 |
