Vieux 14/06/2024, 12h39   #1
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Par défaut Solution emulateur JULIE ecu VD56.1 CONTINENTAL
Slm tt le monde/ slt
J'ai posé un emu julie sur ecu conti vd 56.1 en relplacement de l'ori qui a cramé j'ai respecté les étapes en bench j'ai bien l'ecu déverouillé avec la led bleue allumé 2 sec eteinte une sec tout ça en bench.
Mais dés que je le branche sur la voiture l'ecu est verrouille quelqu'un a deja posé un emulateur sur cet ecu?
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 14/06/2024, 16h26   #2
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Oui ça date un peu mais de memoire il a fallu laisser en bench longtemps avant de le débrancher et surtout pas oublier de ponter deux pin sur l'emu
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ecom For This Useful Post:
Bigorno91 (14/06/2024), jah83 (14/06/2024)
Vieux 14/06/2024, 19h38   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Oui c'est bon finalement c'est reglé.
Merci.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
Ecom (16/06/2024)
Vieux 14/06/2024, 23h29   #4
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
C'etait un probleme de jumper sur lemulateur l'ecu est a present bien deverrouiller mais je dois faire telecode des parametres sur l'ecu pour permettre le demarrage j'ai lancé une session en mode reparateur independant mais j'ai code d'erreur avec une interruption du telecodafe.
---------- Post added at 23h29 ---------- Previous post was at 23h26 ----------
Il me faudrait faire un telecodage manuel mais j'ai pas le code Sermi.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 15/06/2024, 08h12   #5
Pouvoir de réputation: 105
Quel paramètre tu veux changer ?
Sermi pas sur te donne acces
Vieux 15/06/2024, 17h16   #6
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Frein de parking
Bva
Mais c'est bon j'ai réussi à faire le télecodage avec un autre tool la voiture démarre à présent mais le soft be correspond pas je dois le flasher pour tout remettre en ordre. L'ecu est patché j'ai besoin d'une flash 3008 1.2
130cv bva AXN8
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 16/06/2024, 10h04   #7
Tu as le num SW upgrade tu souhaites ?
Bigorno91 (17/06/2024)
Vieux 17/06/2024, 00h57   #8
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
J'ai pas exactemnt le numero sw only l'etiquette de l'ecu hs
Type de fichier : jpg 20240601_190322.jpg (90,0 Ko, 29 affichages)
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 22/06/2024, 19h29   #9
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Bonjour à tous/slm
Si quelqu'un a un fichier ori pour tester svp avec le numero Hw en photo
3008 1.2 puretech 130cv
20/11/2019 m.e.c
Boite auto
Lecture obd svp si vs avez.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 23/06/2024, 08h57   #10
Tu as un full de l ecu ?
Si tu trouves pas jai plusieurs fichiers server de 3008 en bva
Soit faut me laisser l ecu + son emul ou essayer en partage usb
Vieux 18/11/2024, 16h25   #11
apol
Avatar de apol
apol is a jewel in the roughapol is a jewel in the roughapol is a jewel in the roughapol is a jewel in the rough
If you getting MSS899e on diagbox means SW is not valid for this vin ...
need write proper SW then automatic telecoding will work.
apol est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to apol For This Useful Post:
Bigorno91 (20/11/2024), jah83 (19/11/2024)
Vieux 19/11/2024, 06h13   #12
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Hi. Apol. Do you have diagbox error code signification list ?
Vieux 19/11/2024, 11h19   #13
apol
Avatar de apol
some here error codes
Type de fichier : zip Bonnes_pratiques_Diagbox_V3.zip (1,55 Mo, 19 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to apol For This Useful Post:
djardo42 (19/11/2024), elmostro (20/11/2024), fedge (20/11/2024), jah83 (19/11/2024)
Vieux 20/11/2024, 01h20   #14
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par apol Voir le message
Hi Apol
Thank you for your help but It is now operational that's right now
Apol agize for my later reply.
Cedric79 (21/11/2024)
ecu, jai, julie, lecu, sur
Ecu Valeo Continental VD56.1 Djpedro Chiptuning 3 21/11/2024 13h05
emulateur julie pro raed83300 Vente, Achat, Echange 1 05/04/2022 22h43
clone continental VD56.1 Actif-Car Réparation & Programmation des calculateurs 1 21/07/2021 23h29
Emulateur julie nabin70 Réparation & Programmation des calculateurs 1 27/05/2017 12h42
Emulateur julie nabin70 Immobilizer dumps/solutions 0 07/05/2017 22h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
