Vieux 16/06/2024, 20h39   #1
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Par défaut Calcul megane 3
qui a deja ouvert ce type de calculo airbag de megane 3 : ref 285587230
il y a une plaque blanche en pvc. C'est pour faire clear.
Je possede carprog 13.77
Merci par avance
Type de fichier : jpg 1AIRBAG.jpg (86,0 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg 2 AIRBAG.jpg (77,0 Ko, 33 affichages)
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2024, 17h17   #2
jpay2
Avatar de jpay2
salut, calculateur souvent souci de flash , si pas de crash bataille pas , sinon, tu souleve au mieux pour decoller , ou tu decoupe propre , mais dans tous les cas pas propre a la fin .....
ret le fait pas en obd ......????
a+
The Following 3 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
karl6 (18/06/2024), phil1 (17/06/2024), Roki 08 (18/06/2024)
Vieux 17/06/2024, 18h04   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt l ami ret>obd..
karl6 (18/06/2024)
Vieux 18/06/2024, 08h36   #4
karl6
Avatar de karl6
Slt, j,ai trouvé une vidéo et je fais un retour.
Vieux 20/06/2024, 22h24   #5
karl6
Avatar de karl6
Slt, ret ne le fais, donc je vais l'ouvrir.
Vieux 20/06/2024, 23h57   #6
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Souflette dans le petit trou …
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2024, 12h49   #7
karl6
Avatar de karl6
slt, l'eeprom n'est pas accessible, à moins de tous dessouder.
Type de fichier : jpg AIRBAG MEGANE3.jpg (96,5 Ko, 34 affichages)
Vieux 21/06/2024, 21h19   #8
karl6
Avatar de karl6
Pas de solution ?
Vieux 22/06/2024, 01h24   #9
CHATONDU38
Si tu peux la retirer il me semble
---------- Post added at 01h24 ---------- Previous post was at 01h23 ----------
En fesait levier
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
karl6 (23/06/2024)
Vieux 22/06/2024, 18h04   #10
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut decoupe de l autre cote gentiment , par contre ret le fais en bench ou obd c est sur
sauf si tu as une erreur interne au diag
karl6 (23/06/2024)
Vieux 23/06/2024, 13h42   #11
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt perce les point noir en plastic et fait levier la pcb se détache si ta pas pinout présent sur le net sinon comme dit ret le fait en Bench
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
karl6 (23/06/2024)
Vieux 23/06/2024, 15h47   #12
Pouvoir de réputation: 276
Hello si y a un façon de lire eeprom en bench mais sais pas la mienne de procédure il me semble qui faut passer part notre amis nowen...
Si c'était un clear tu en avais pour 5 minutes avec ret tu dialogue avec ecu il a bien un un crash
karl6 (23/06/2024)
Vieux 23/06/2024, 16h45   #13
karl6
Avatar de karl6
Slt, merci a vous mais renolink ne le fais, jai commance par supprimer les points qui font office de vis. Mais la pcb reste bien en place.
Je comprends que tu ne puises pas partager la procédure, mais cela fait pls jours que je suis bloqué
Vieux 23/06/2024, 18h31   #14
nimbus
Avatar de nimbus
soulevé et insiste cote pin de la PCB sa va venir c tres dur mais patience sa paye
je te met le pinout de notre amie nowen
Type de fichier : rar Boîtier Continental Airbags Megane III.rar (939,9 Ko, 13 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
akasa67 (23/06/2024), karl6 (23/06/2024), nowen (26/06/2024)
Vieux 23/06/2024, 18h55   #15
rachid78
Avatar de rachid78
rachid78 will become famous soon enoughrachid78 will become famous soon enough
si ta pas resolus le proleme je t envois mon adresse en mp et je te le fais avec plaisir
rachid78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rachid78 For This Useful Post:
karl6 (23/06/2024)
calcul, cest, faire, mégane, pvc
Calcul csum wscar Chiptuning 7 30/06/2021 10h27
calcul crc nimbus Chiptuning 3 15/11/2020 11h53
Calcul de checksum ducla Réparation & Programmation des calculateurs 5 09/02/2020 18h42
[Theorie] Calcul du ISK vers PIN pour Megane 2 MrRorry Renault clip, DDT2000, Nissan consult 16 25/06/2017 00h51
Calcul SOI Map. booster103 Chiptuning 10 19/04/2014 16h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h05.
