Bonjour a tous..
J ai un soucis sur une C3 de 2002 moteur TU3JP KFV calculateur SAGEM le vehicule tourne correctement , voyant gestion moteur allumé et perte de puissance ..au DS 150 il me remonte un défaut permanent impossible de l'effacer P1631... module de commande groupe motopropulseur... j ai fait un reset général ...controler prise calculateur .. tout est ok ..pas d'oxidation .. je pense problème calculateur ... si une personne peut éclairer ma lanterne ..merci d'avance.. |
salut, defaut interne, et surement defaut de flash , cela arrive suite souci bougies, un effet electrique se rentre dans l'ecu et fou le bordel
tu peut tenter maj ecu , puis changer ton ecu , et surtout, bobine et bougies neuves ....et pas chinois looool a+ |
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | chevrolet53 (19/06/2024) |
Merci l'ami...réparation possible sur l'ECU?? ou alors kit démarage complet okaz ..
salut, maj avec lexia , si rien ne change =ecu occ meme ref et eeprom 95160
c'est un peut galere a acceder , faut grater ils sont rempli de pate , apres je ne changerai pas un kit pour sa c'est pas tres propre pour l'auto c'est dommage d'en arriver la je trouve ... a+ |
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | chevrolet53 (23/06/2024) |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Faut changer le block bobine allumage et les bougies aussi c est le responsable du défaut ecu Y avait une note chez psa à l époque avec extension de garantie |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | chevrolet53 (23/06/2024) |
je sais mais je ch au plus simple et moins cher ...aprés une c3 150.000kms ...joint de culasse qui commence a suinter ...comme d'hab...moteur TU .. C'est pas une Aston...non plus...mdr... enfin je verrais au mieux.... merci l'ami...
| Tags |
| calculateur, moteur, p1631, tout, une |
| ford transit pdc 806 P1631 CLONE ECU XPROG? | Pelican | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 21 | 28/12/2024 18h52 |
| Defaut P1631 sur Peugeot | hobsty | Réparation & Programmation des calculateurs | 21 | 30/11/2024 21h26 |
| P1631 défaut ECU THP | Toky13 | Electronique | 11 | 11/01/2022 12h40 |
| P1631 et U2107 opel astra G | electro_bordeaux1 | Opel-Vauxhall, Saab | 21 | 23/06/2015 17h37 |
| Problème Opel Zafira 2.0 DTI Y20DTH: P1631 P1635 P0400 | danyparis | Mécanique générale | 6 | 08/03/2014 01h15 |
