Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 19/06/2024, 19h17   #1
roys
Avatar de roys
roys will become famous soon enoughroys will become famous soon enough
Par défaut Capteur levée d'aiguille def : 005
Salut mon véhicule megane scenic 1.9 dti 1999 voyant injection s'allume des que j'essaye de dépasser 2500 tours ,le moteur se met en régime dégradé 'jai diagnostiqué avec clip renault: df 005 circuit capteur de levé d'aiguille <<coherence statique du régime secondaire>>donc j'ai mesuré la résistance de cet injecteur pilote 100 Ohm!!! Ma question est ce que dois changer ce dernier au moment oû sa résistance est correcte ou, ça viens d'autre chose merci de m'aider.
roys est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2024, 21h16   #2
Mécanotor
Avatar de Mécanotor
Mécanotor is on a distinguished road
le calage de distri est bon?
---------- Post added at 21h16 ---------- Previous post was at 21h15 ----------
saloperie de poulie ram la dessus :(
Mécanotor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2024, 22h49   #3
roys
Avatar de roys
Par défaut a propos de la poulie ram
salut le calage de la distribution est bon mais ce qui est de la poulie Ram effectivement je pense qu'elle est décalée parce que depuis que je l'ai changé que ça a commencé ces histoires d'injecteur pilote merci en tout cas
Vieux 20/06/2024, 00h00   #4
roys
Avatar de roys
Par défaut a propos de la poulie Ram
hi ya t 'il une possibilité de caler cette poulie sans comparateur ou mettre une poulie a 3 boulons exemple celle de 1.9 d merci de me répondre svp merci.
Vieux 20/06/2024, 00h06   #5
Mécanotor
Avatar de Mécanotor
Désolé je n'ai pas de solution pour cette poulie. Les quelques vehicules que j'avais encore avec ces moulins ont finis leur vie
Vieux 20/06/2024, 07h17   #6
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 3
Sebza44 will become famous soon enough
Oui tu peux mettre une poulie à houblon à la place de ta poulie RAM.Il te faudra tout de même un comparateur pour caler ta pompe si tu veux faire ça bien.
Sebza44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2024, 07h32   #7
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
Salut avant de changer ta poulie il faut être sur du calage c est primordial et la changer ne résout pas ton prob ta pompe ne sera pas calée correctement sans comparateur ces poulie si elle n est pas cassé sont un peu chiantes à faire mais principalement il faut l outil pour desserrer le flasque crdlt vv58
Vieux 20/06/2024, 09h40   #8
jpay2
Avatar de jpay2
salut, le souci est bien connu , tu doit mettre en place un kit prevut pour decaler legerement la position de l'aiguille , qui au demarage n'est pas vue au dessus de 0 ( elle s'use , recule , puis tombe en dessous du 0 therorique
il y a un kit ( des annees que j'ai pas fait , j'ai pas la ref sous la main ) mais c'est une petite rondelle de 0.25mm qui a a placer
une fois mis tu est plus embetter
je vais chercher la ref et te dit
a++
---------- Post added at 09:36 AM ---------- Previous post was at 09:32 AM ----------
Kit de compensation EPIC phase III autodiesel13
normalement c'est sa pour les pompes epic
---------- Post added at 09:40 AM ---------- Previous post was at 09:36 AM ----------
pardon suis pas reveiller , c'est pas epic toi , c'est du bosch , rien a voir avec ce que je viens de dire , mille excuse , pas du tous meme injection et meme probleme
toi ton souci est que l'auto ne voit pas l'injection pilote au bon mement, donc soit souci d'avance de pompe ( calage ou electrovanne d'avance ) ou injecteur pilote
regarde bien la prise de l'injecteur si pas de souci visuel ou fils abimer qui touche le bloc , et regarde comment se regle l'avance au diag en montant le regime
encore navrer de mon erreur rondelle /epic
a+
Vieux 20/06/2024, 12h46   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Résistance a l’air correct je vérifierai le calage distribution, j’espère que tu as l’outil pour la poulie au cas ou ….
Salopperie ses poulies
Vieux 01/11/2024, 17h23   #10
roys
Avatar de roys
Par défaut Def 005 probleme de poulie ram
salut tout le monde je me permet de deterrer ce sujet suite à l'evolution de la situation. Donc a la place de la poulie ram j'ai mis une poulie a 3 boulons ça marche pas mal je peux dire que suis arrivé a 60% du tirage mais il suffit que je retrograde là ça met du temps pour la reprise de la vitesse donc un probleme de reprise ma question pour les experimentés et caunaisseurs est ce clip renault peut m'aider a paufiner ce reglage dans les parametres temps reels et lequel merci beaucoup de votre aide
Vieux 01/11/2024, 17h29   #11
roys
Avatar de roys
Par défaut voici la poulie
donc j'ai monté cette poulie a la place de la poulie d'origine pratiquement impossible a régler
Type de fichier : jpg images.jpg (5,7 Ko, 5 affichages)
Vieux 01/11/2024, 17h45   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Tu as un comparateur ?
Si oui tu as la valeur sur la pompe pour la caler, tu mets le moteur au pmh comparateur sur la pompe et joue sur la poulie jusqu’à ce que tu ais la valeur, après tu serres
Vieux 01/11/2024, 20h06   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Si tu voie les valeurs d'avance avec clip, tu peux t'aider avec ça, mais en principe le réglage d'avance se fait au comparateur. Sinon à l'oreille. Il faut tourner le moyeu de pompe dans le sens horaire pour rajouter de l'avance.
capteur, daiguille, est, jai, résistance
Levée protection composant Audi MMI 3G loulou69 Autoradio et Navigateur GPS 36 09/01/2018 08h42
MEV 17.4 système levée de soupape variable jardini Peugeot, Citroën 0 21/05/2017 19h07
moteur levée de soupape 308 zouaoui mohamed Peugeot, Citroën 1 09/07/2013 20h47
moteur levée de soupape 308 zouaoui mohamed Peugeot, Citroën 2 08/07/2013 23h08
levée de soupapes 308 zouaoui mohamed Peugeot, Citroën 6 16/06/2013 10h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h08.
