Vieux 20/06/2024, 10h52   #1
Radz
Avatar de Radz
Pouvoir de réputation: 4
Radz is on a distinguished road
Par défaut Changement bloc ABS CMAX 2017 FORD
Certains ont déjà changé un bloc ABS sur Ford CMAX 2017 ? Car j'en ai changé 1 en occasion, mais il y a l'antidémarrage qui bloque. Du coup, j'ai changé que la partie mécanique du bloc ABS et gardé la partie électronique, mais il remonte un voyant ESP : P0942
J'ai déjà tenté à la valise de faire la procédure pour le remplacement du bloc abs, ça change rien.
Merci à tous
Radz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2024, 11h44   #2
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 3
Salut.
Bizarre que sans changer l'électronique ça bloque ton démarrage. N'as-tu pas un problème de cablage par hasard ? Faux contact, connecteur mal mis ect ?
Vieux 20/06/2024, 14h09   #3
jpay2
Avatar de jpay2
salut, chez ford il y a bien un attachement id , il te faut forscan pour l'aligner
le mariage corp hydau /ecu ,peut generer aussi ton souci , donc remet l'occasion complet et aligne avec forscan
a+
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Radz (01/07/2024)
Vieux 01/07/2024, 22h01   #4
Radz
Avatar de Radz
Envoyé par jpay2 Voir le message
a+
Merci pour l'info, je devrais avoir forscan demain, tu sais où est aller pour faire "l'alignement" ? Je n'ai jamais utilisé forscan
Vieux 16/07/2024, 21h05   #5
Radz
Avatar de Radz
Problème résolu pour info : j'ai payé une licence forscan, j'ai reset le PCM, ABS etc et niquel tout est rentré dans l'ordre.
Vieux 20/12/2024, 09h52   #6
rico891089
Avatar de rico891089
rico891089 is on a distinguished road
Par défaut Coucou
Envoyé par Radz Voir le message
Hey salut :)
Je suis exactement dans le même cas que toi sur un Kuga actuellement.
Te rappel tu de la procedure effectué sous Forscan ?
J'ai deja reinitialiser le bloc abs pour tester mais que nini ^^
rico891089 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rico891089 For This Useful Post:
Radz (21/12/2024)
Vieux 21/12/2024, 19h29   #7
Radz
Avatar de Radz
Envoyé par rico891089 Voir le message
Hey salut :)
Slt oui il faut forscan et reset tous les calculateurs avec anti démarrage dedans. Il y a une ligne avec forscan qui englobe tout ces calculateurs là justement.
abs, bloc, change, déja, partie
Changement bloc esp figeac Peugeot, Citroën 2 20/08/2022 12h21
ford cmax changement moteur skikdi13 Automobile en général 2 04/02/2022 15h42
Changement bloc compteur toucantoto Compteur kilométrique 1 11/06/2020 22h35
changement bloc ABS 8.0 A6 C6 Freud29 ABS, ESP, DSC 2 20/06/2019 00h14
Changement bloc compteur bmw sXr Compteur kilométrique 0 04/06/2009 12h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h14.
