Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aujourd'hui a mon tour de demander de l'aide s'il vous plaît. En espérant qu'une personne connaît la solution. J'ai récupéré une Mercedes classe b w246 avec un problème de DA. Elle est tombée en panne en roulant dans une grosse flaque d'eau. J'ai récupéré une DA d'occasion mais impossible de trouver la solution pour le codage. Apres réflexion j'ai donc récupéré le PCB de l'ancienne DA. Elle a fonctionné quelques jours et maintenant elle fonctionne quelques minutes avant de tomber en panne. Quand je coupe le contact et rallume, parfois elle refonctionne, parfois non [emoji58]. Ma question est, quelqu'un pourrait me dire comment cloner ou coder la nouvelle DA d'occasion s'il vous plaît ? Merci à tous pour votre aide [emoji4] Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le PCB a ete inspecte / seche avant repose ? le faisceau est sec connecteur sec sans corrosion ? Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Maimeun (26/06/2024) |
#3 | |
Oui et il me paraît propre du coup j'ai voulu swapper la R5F71475FPV en pensant que le codage est a cette endroit et la plus de communication avec il faut que je vérifie mes soudures [emoji85] ![]() Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
Justement les soudures ... il faufrait refluxer et repasser le fer il semble que la fusion est incomplete soit temperature trop faible soit mauvais alliage https://www.youtube.com/watch?v=jJ9HdkTq9yQ au revoir OS |
Merci pour ton aide tu es toujours la pour aider sa fait du bien de savoir des gens comme ça.
Pensée à Greg d'ailleurs, un bon gars aussi qui a commencé aussi à s'arracher les cheveux dessus [emoji6]. Je regarde demain, pour reprendre les soudures avec ta vidéo. Merci encore [emoji4] Je tiens au cœur quand j'ai essayé [emoji6] Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
Les soudures doivent etre parfaites car si il y defaut conductivite voir des resistances parasitiques cela genere des defauts L autre pb c est que les circuits d origine saans ''sans plomb '' donc il faut enlever un maximum de soudure d origine pour resouder avec un autre alliage sinon on a des temperatures de fusion ???? voir des problemes d adhesion ( mouillage ) Au revoir OS |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui c est clair
Ces mcu craignent la chaleur en plus j ai l impression. Faut privilégier un read in circuit la dessus. |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Maimeun (27/06/2024) |
#8 | ||
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h05 ---------- Citation:
Oui R5f très compliqué
Je crois qu’un seul outil les gère correctement Et sûrement que tu pinout sur pâtes du mcu |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Maimeun (29/06/2024) |
#10 | |
Oui j'ai pas trouvé. Je vais essayer de recharger un peu la r5f pour voir si il répond après sa [emoji58] Merci a toi de m'aider [emoji6] Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | fils (30/06/2024) |
Bonjour a tous,
Donc j'ai refait les soudures je communique avec. J'ai des défauts [emoji2955] peut être encore des mauvaises soudures... je ne sais pas. Par contre le codage n'est pas dans la rf5... car je vois le mauvais VIN avec l'ordinateur. Je ne sais plus quoi faire lol Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h15 ---------- Previous post was at 11h13 ---------- Voici les défauts aujourd'hui ![]() Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
Bonjour, je viens donner des nouvelles.
Donc changement a nouveaux de crémaillère et le problème est résolu. La piece achetée était défectueuse. Merci pour votre aide Sa a mis du temps mais c'est résolu [emoji4][emoji4][emoji16] Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | akasa67 (30/07/2024) |
| Tags |
| elle, jai, recupere, solution, une |
| help dpf off egr off w246 MB classe B | yacine27000 | Chiptuning | 4 | 11/10/2023 17h05 |
| EZS W246 Kline pin out | jah83 | programmation & synchronisation de clé | 9 | 24/03/2021 12h58 |
| Cherche RTA Mercedes Class B de 2014 (1.5L W246) SVP | R@yan | Revue Technique Auto | 1 | 20/02/2021 10h38 |
| Mercedes w246 B200 CDI : claquement moteur et fumée blanche épaisse | MercedesB200CDI | Mercedes Benz | 17 | 08/04/2019 18h34 |
| W246 | Meziane93 | Airbag | 4 | 25/06/2018 09h47 |
