Vieux 28/06/2024, 00h11   #1
swager974
Avatar de swager974
swager974 is on a distinguished road
Question BSI Peugeot Partner : besoin PIN + VIRGIN
Je viens d'acquérir un Partner électrique de 2018 (12 000km), qui ne se recharge plus (Pas de prise chademo pour essayer)...
Les seules défauts présents sont au niveau du BSI & BSM (Diagbox 9.85)
- F303 : Défaut de télécodage
- F9A0 : Défaut du relais de pilotage du démarreur
On entend un relais dans le BSM (9807028780) clignoté tous les 2 Ã* 5sec alors même que le véhicule est éteint et verrouiller ( ce qui vide la batterie accessoires ). => Remplacement du BSM n'a rien donné, puisque le relais clignote toujours. Donc BSI ?
Il faut que virginiser le BSI afin de faire un télécodage en règle pour repartir sur de bonnes bases et aussi avant d'envisager son remplacement .
Ci joint le dump de BSI JOHNSON CONTROLS K03-00 (967847708001) EEPROM ST25128
Puis-je avoir le code PIN et le dump VIERGE ? Merci
Et si au passage quelqu'un connait cette panne.
Au branchement du pistolet de recharge AC parfois le témoin "prise" sur l'afficheur s'allume bien et les feux clignotant 1fois qui signifie que c'est bien branché, mais aussi le message "Défaut moteur : Faites réparer le véhicule apparait"
Le chargeur embarqué AC est également peut être en cause, pour le problème de charge, mais je m'occupe dans un premier des défauts visibles..
Type de fichier : zip 95128_ORIGINAL_dump.zip (4,4 Ko, 2 affichages)
swager974 est déconnecté   Réponse avec citation
Peugeot Partner b9 bsi virgin 95128 chafi Immobilizer dumps/solutions 10 29/04/2023 10h00
Need bdm files besoin peugeot partner 2009 9ht 75hp mohcin2 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 07/01/2023 09h10
dump virgin siemens sid 801 partner jokerk78 Immobilizer dumps/solutions 3 19/10/2017 21h06
bonjour j'ai besoin de changer km pour peugeot partner année 2008 bencho2007 Tableau de bord (Dashboard) 2 09/10/2012 19h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h42.
