Vieux 05/07/2024, 15h08   #1
ABDI
Avatar de ABDI
Par défaut MEV17.4.2 immo off
Bonjour j'ai un message antivol défaillant le véhicule démarre correctement aucune perte de puissance faut il lui mettre un émulateur
Envoyé de mon CRT-NX1 en utilisant Tapatalk
Vieux 08/07/2024, 15h09   #2
tomgtturbo
Avatar de tomgtturbo
Pouvoir de réputation: 3
tomgtturbo is on a distinguished road
Salut pour qu'on t'aide il faudrait nous en dire +, quel véhicule? Quel défaut ressort au diag?
tomgtturbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2024, 18h02   #3
Pouvoir de réputation: 279
Hello ton véhicule et un PSA même avec émulateur je pense tu aura un problème immo
ABDI (08/07/2024), DAVID02620 (08/07/2024)
Vieux 08/07/2024, 21h02   #4
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut c est pas plutot parcequ'il n y a pas de cle valide
essaye de programmer un transpondeur je pense que tu n aura plus le defaut
The Following 4 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
ABDI (08/07/2024), akasa67 (08/07/2024), duroi (08/07/2024), reda75 (08/07/2024)
Vieux 08/07/2024, 22h15   #5
ABDI
Avatar de ABDI
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Le gars a changé de calculateur car celui d origine a pris un coup de pince du coup j ai fait un off le véhicule démarre il y a juste le message antivol défaillant au démarrage
---------- Post added at 20h15 ---------- Previous post was at 20h13 ----------
Envoyé par tomgtturbo Voir le message
Peugeot 308 au diag j ai plein de défauts qui ressort je pense que même avec un émulateur j aurait ce message antivol défaillant
Vieux 08/07/2024, 22h59   #6
Pour moi la chaîne de transmission du code immo ne se fais pas correctement donc sa remonte un message sur l'écran j'ai fais off tous a l'heure sur un C4 Picasso idem il a l anomalie antivol électronique et ecu original mais clé HS..
ABDI (09/07/2024)
Vieux 09/07/2024, 10h13   #7
DAVID02620
salut essaye juste de programmer un transpondeur avec le code du bsi
cela ne vas pas te couter grand chose
tu sera sur que ca vient de ton immo si tu as toujours le defaut
ABDI (09/07/2024)
Vieux 09/07/2024, 10h46   #8
Pouvoir de réputation: 113
Il y a 2 technique de off la dessus
Flash ou Eep
Je pense vous faites pas comme il faut
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
curtis50 (10/07/2024), DAVID02620 (09/07/2024), duroi (11/07/2024), reda75 (09/07/2024)
Vieux 09/07/2024, 10h56   #9
reda75
Avatar de reda75
Pouvoir de réputation: 67
reda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond repute
Salut si vous faites le immo off sur la flash c'est normal tu vas avoir système anti-démarrage défaillant il faut faire le immo off dans Eeprom
Je ne suis pas ici pour de la pub ou de la concurrence,
je dois être aidé et aider les autres.
reda75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to reda75 For This Useful Post:
DAVID02620 (09/07/2024), fils (09/07/2024), klif26 (09/07/2024)
Vieux 09/07/2024, 12h30   #10
Envoyé par reda75 Voir le message
Yes sûrement le pb lol
Vieux 09/07/2024, 14h12   #11
Moi je ne pense pas si tu prend edc16 sais fais sur eeprom et tjr problème immo faite lui sur eeprom pour test ..
ABDI (09/07/2024)
Vieux 09/07/2024, 15h28   #12
ABDI
Avatar de ABDI
J ai fait le off sur eeprom j ai toujours antivol défaillant
Vieux 09/07/2024, 15h34   #13
reda75
Avatar de reda75
Salut la clé est synchronisée avec la BSI
The Following User Says Thank You to reda75 For This Useful Post:
akasa67 (09/07/2024)
Vieux 09/07/2024, 16h19   #14
Je pense que non d'où le problème comme je l'ai dit au dessus ..
DAVID02620 (09/07/2024), reda75 (09/07/2024)
Vieux 09/07/2024, 16h51   #15
Les fichiers dans l ecu sont aux mêmes références SW et SW upgrade que d origine ?
Vais voir l état immo au diag comment il est dans l ecu ?
ABDI (10/07/2024)
immo mev17 4 2 nabiiil Immobilizer dumps/solutions 2 04/03/2020 10h16
immo off MEV17.4 BRABS78 Immobilizer dumps/solutions 16 25/11/2019 21h53
immo off ecu mev17.4.2 psa nas33 Immobilizer dumps/solutions 5 02/05/2017 23h38
immo off MEV17.4 sampro Immobilizer dumps/solutions 0 17/05/2014 16h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h33.
