Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 11/07/2024, 14h19   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut FAbriquer un shunt de mesure couant facile et pas cher
Pour faire des mesures sans risques pour le multimetre ( calibre 10 Amp ) et pas cheres version perte courant batterie par exemple
https://www.youtube.com/watch?v=rvgz4pgdyic
on peut utiliser du fil cuivre rigide type electricite maison en 1.5 et 2.5 mm2 de section cela fonctionne tres bien .
Le lien pour calculer la resistance des fils de cuivre
Calculateur r'esistance 'electrique d'un conducteur ohmique
Au revoir
OS
The Following 12 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (11/07/2024), autodiagauto (11/07/2024), biremgarage (21/07/2024), Maniyoshi (22/07/2024), MecaTech (11/07/2024), Mekkiveli (14/04/2025), mimi cra casse (12/07/2024), rap95 (03/09/2024), samii1955 (26/07/2024), simonpbmeca49 (18/07/2024), transitforum (18/07/2024), vortex (18/07/2024)
Vieux 06/12/2024, 13h08   #2
Bisouke09
Avatar de Bisouke09
Bisouke09 is on a distinguished road
Astucieux, merci.
Cependant pour les courants DC < 10A il vaut mieux utiliser le multimètre en mode ampéremètre à mon avis. C'est beaucoup plus précis.
Tous les multimètres dignes de ce nom sont protégés par des fusibles (10A souvent) donc même en cas de surintensité le multimètre est protégé... Mais il faudra remplacer le fusible pour pouvoir refaire des mesures de courant s'il crame
C'est écrit à côté du calibre 10A "fused" ou "unfused" pour savoir s'il y a une protection sur le multimètre ou non.
En cas de doute si le courant va dépasser ou non 10A (même un court instant), alors oui il faut utiliser un shunt comme présenté.
Le problème c'est qu'on ne lit plus un courant sur le multimètre mais une tension, et il faut faire le calcul en permenance pour connaitre le courant, c'est un peu pénible mais ça fonctionne assez bien.
Il existe aussi des résistances bobinées de forte puissance comme par exemple ici :
R'esistances bobin'ees - Go Tronic
Elles sont déjà calibrées pour certaines valeurs de résistances et donc on gagne en précision. Mais c'est un poil plus cher que du fil électrique 1.5 ou 2.5mm2.
Enfin il existe des pinces ampéremétrique pour courant continu, c'est le mieux pour la mesure de forts courants, mais c'est aussi la solution la plus onéreuse..
Bisouke09 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Bisouke09 For This Useful Post:
Masterpwnd (10/12/2024), MecaTech (08/12/2024)
fabriquer mini outil pcb ''pas cher et solide '' OVERSPEED Tutoriels 0 14/05/2024 17h33
Mesure de pics de courrant circuit possible pas cher OVERSPEED Tutoriels 1 13/03/2023 19h49
Fabriquer un diviseur de tension pour oscillo ( mesure injecteur ..) OVERSPEED Tutoriels 1 24/08/2022 08h33
Fabriquer une equilibreuse a bielle facile et pas cher OVERSPEED Tutoriels 0 01/06/2022 19h32
Preparation turbo / collecteur : facile , pas cher et efficace OVERSPEED Tutoriels 0 24/04/2022 10h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h02.
