Vieux 11/07/2024, 22h52   #1
smart057
Avatar de smart057
Par défaut Probleme erreur compteur Logdy
Salut les amis, je rencontre un soucis sur une dacia logdy de 2022, je voulais coder la pression pneu en absent et après validation des changements j’ai une erreur a la place des km (errPr) j’ai essayé de remettre comme c’était mais rien a faire, defaut enregistrer « configuration calculateur non effectuer » dans le compteur pourtant il est coder je suis perdu la. Quelqu’un aurait un flash et eeprom pour la ref 248090225r
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
tony60 (11/07/2024)
Vieux 11/07/2024, 23h11   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Envoyé par smart057 Voir le message
Salut à mon avis à part cd reprog de l année.. sinon go renault j'ai eu le coup sur un master 4
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
phil1 (11/07/2024), smart057 (12/07/2024)
Vieux 12/07/2024, 06h20   #3
smart057
Avatar de smart057
Par défaut Logdy
Salut copain, j’ai parler avec gaby le createur du soft, pour lui c’est l’eeprom qui gere cette partie du problème, je testerais bien une eeprom si quelqu’un a, merci
Vieux 12/07/2024, 07h29   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Sur DVD reprog sur du 2022 tu vas perdre ton temps. Online pour ça
smart057 (12/07/2024), tony60 (12/07/2024)
Vieux 12/07/2024, 09h07   #5
smart057
Avatar de smart057
Par défaut Logdy
Merci jah!
Vieux 12/07/2024, 10h50   #6
tony60
Avatar de tony60
A tester il a rien à perdre lol même si tu change eprom
Il faudra remette exactement le même codage
Vieux 12/07/2024, 17h26   #7
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to all
Bonjour smart057
Renolink n'écrit pas de protocole de communication ?
Utilisez ensuite PyRen pour enregistrer un dump du tableau de bord, de l'ABS et de l'UCH.
Cela peut être comparé à un véhicule similaire.
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
Alessiapia14 (13/07/2024), smart057 (12/07/2024)
Vieux 12/07/2024, 20h42   #8
smart057
Avatar de smart057
Salut, je connais pas pyren, j’ai regardé dans l’abs on m’avait dis de désactiver aussi le tpms mais j’ai pas trouvé, je cherche toujours.. sinon renault pas le choix online
Vieux 13/07/2024, 12h04   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Bon courage ça peut fonctionner oui mais faut trouver la même config !!!
Du coup vaut mieux aller chez Renault faire une config auto du dtb
smart057 (14/07/2024)
Vieux 13/07/2024, 18h43   #10
sami55
Avatar de sami55
C'est exact. Le TPMS doit également être désactivé dans la source UCH ou ABS.
Désactivé uniquement dans le tableau de bord, crée une erreur de programmation.
Desactivation TPMS Dacia
Pyren
The Following 3 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
multi290 (13/07/2024), rrguillaume (13/07/2024), smart057 (14/07/2024)
Vieux 15/07/2024, 12h39   #11
smart057
Avatar de smart057
Par défaut Logdy
Petit retour: merci effectivement il fallait le désactiver dans l’uch, tout est rentré dans l’ordre merci
The Following 2 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post:
akasa67 (15/07/2024), gary89 (15/07/2024)
Vieux 15/07/2024, 19h16   #12
Pouvoir de réputation: 276
Hello j'ai le Dacia du fils de mon pote a faire il veut virer cet daube la avec quel outil la tu fais merci
smart057 (17/07/2024)
Vieux 15/07/2024, 23h06   #13
smart057
Avatar de smart057
Par défaut Logdy
Renolink copain
Vieux 15/07/2024, 23h46   #14
Merci je vais regarder sa quand je le vois j'ai de tête la 1.87 de Gaby officiel je m'en sert jamais
Vieux 16/07/2024, 05h13   #15
sami55
Avatar de sami55
Bonjour akasa67
Mon lien de téléchargement pour Pyren est toujours actif.
Ce logiciel enregistre toutes les connexions aux dispositifs de contrôle et crée automatiquement une sauvegarde.
Cela signifie que l'état d'origine peut être restauré en cas de problème lors de la programmation.
gary89 (16/07/2024), smart057 (17/07/2024)
coder, des, erreur, j’ai, une
Twingo 1 phase 2 dash st6240 erreur compteur vitesse doud77 Compteur kilométrique 4 02/03/2022 12h19
Dacia Logdy Dtc off EMS3150 smart057 Chiptuning 1 08/08/2020 01h53
Erreur def compteur audi A4 xdols Compteur kilométrique 30 20/03/2014 23h59
Besoin d un fichier dump compteur 407 hdi effacer par erreur rayann38 Compteur kilométrique 4 26/02/2013 01h40
erreur compteur scenic 2 split78 Tableau de bord en général 4 17/10/2010 14h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h01.
