Vieux 19/06/2012, 10h51   #1
vince
Avatar de vince
vince will become famous soon enough
Par défaut changement vf sur calculo
salut a tous,
voila suite au changement des 4 injecteur sur ma clio dci 2008,
impossible de mettre le code des nouveau injecteur (verrouillage calculo ) en rouge.
apres une bonne recherche de panne je me suit apercu que mon vf calculo ne correspond pas avec le vf chassis.
et t il possible de remettre le bon vf dans calculo.
delphi
DDCR R0410B027D 581190B
SERIAL NO 84151508LYG
REF 8200498185 / 8200469333
merci a tous bonne journee
vince
vince est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2012, 16h39   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
dessoude le 25080, et essaye de nouveau
Vieux 19/06/2012, 19h58   #3
vince
Avatar de vince
salut mahfoud lichani
mais je desoude et lit le 25080 ?
Vieux 19/06/2012, 20h10   #4
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
est ce que le calculateur est l origine du vehicule puisque t as changer que les 4injecteurs .
Vieux 19/06/2012, 21h01   #5
vince
Avatar de vince
ba non il a pas le bon vin donc il correspond pas a la voiture,
mais c est pas moi,juste changé injecteur moi
Vieux 19/06/2012, 21h19   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Avec quel outil de diag tu as l'info calculateur verrouillé ?
Si tu as clip , il arrive aprés codage des injecteurs , suite à un code erroné qu'il affiche "calculateur defectueux" !!
Pour avoir calculateur verrouillé , qui n'est peut être pas un défaut car a priori ton VIN n'est pas le bon il y a certainement un souci d'appairage .
Attention un calculateur moteur est normalement codé a vie !!
Le véhicule fonctionnait avant changement des injecteurs ou ton client à "bricolé" avant de te donner celui ci en réparation ? demande lui s'il n'a pas conservé l'ancien calculateur .
Vieux 19/06/2012, 22h48   #7
vince
Avatar de vince
salut dreamland
si tu prefaire je code les injecteur avec mon can clip et la j ai defaut d ecriture erreur wachdog un truc comme sa
c est par les premier que je fait sur clio en plus la clio marché tres bien avant que deux injecteur lache
mais calculo pas le bon vin la je c pa quoi de dire si sa bloque le telecodage
verifié 4 fois les code injecteur mais marche pas.
Vieux 20/06/2012, 07h11   #8
dreamland
Avatar de dreamland
J'ai déja eu un souci avec certains code d'injecteur (mais pas avec les 4 d'un coup ) , pour être vraiment sur il te faut recopier un code déja existant en mémoire , par exemple tu codes l'injecteur 1 par le numéro du 4 afin de voir si le calculateur prend bien en mémoire le nouveau code , si tel est le cas , vérifie bien la version de tes injecteurs , de mémoire il y en a 2 pour la clio chez Renault .
Attention aussi a l'utilisation de clip , parfois il est possible de faire le codage des 4 d'un coup ou passer en mode un par un dans autre paramètres , as tu essayé les 2 méthodes ?
Vieux 20/06/2012, 09h34   #9
komorovskij
Avatar de komorovskij
Pouvoir de réputation: 23
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Envoyé par vince Voir le message
salut a tous,
delphi
vince
Bonjour, moi je jamais vu DDCR sur une voiture de 2008!!!!
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2012, 10h43   #10
vince
Avatar de vince
bonjour komorovskij,
dou le probleme je pense ,mais je c est pas le quel qui me faudrai
moi c est clio II campus an2008
je vais faire un so a la casse cet aprem
Vieux 20/06/2012, 11h06   #11
komorovskij
Par défaut calculateur
Salut VINCE tu peux decrire le probleme se arrive comone, tu a achete une voiture avec le probleme? pour la voiture campus 2008, le calculateur se le dcm 1,2, le vin que dans le uch sa corresponde a la voiture?
Vieux 20/06/2012, 11h11   #12
vince
Avatar de vince
oui vin uch bon avec la voiture
le probleme et quand je veu metre code news injecteur
la voiture marché bien avant
c est un DCM1 OU 2 qui faut
Vieux 20/06/2012, 11h34   #13
komorovskij
calculateur DCM 1.2
Vieux 20/06/2012, 12h26   #14
komorovskij
se qua le défaut dans ton calculateur?
Vieux 20/06/2012, 18h22   #15
vince
Avatar de vince
voici defaut joint
Type de fichier : jpg 20120620_180226.jpg (96,5 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg 20120620_180243.jpg (83,9 Ko, 29 affichages)
Message de mise en garde aprés remplacement du calculo CALIBOS Réparation & Programmation des calculateurs 10 21/04/2012 14h51
BDM calculo SID803 branché sur la voiture ? VAL74 Flasheur de calculateur 8 30/12/2011 23h05
calculo volé passion-auto Mercedes Benz 5 02/11/2011 09h21
Calculo EDC15C2 HS ridfa1 Réparation & Programmation des calculateurs 4 09/03/2011 23h18
calculo merco et ref. ouioui83 Automobile en général 0 01/07/2010 18h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h47.
