Vieux 18/07/2024, 13h27   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Par défaut pas de Plus apres contact
Salut la team
J'aurais besoin d'un coup de main, ou plutôt, plusieurs cerveaux
Je rencontre un soucis sur un BMW E92 330d.
Je n'est plus de borne 15, a la mise de la clé, le voyant frein a main et airbag se mettent en route, le temoin airbag s'eteint ensuite.
Lorsque j'appuis sur start, ton seteint au lieu d'allumer la borne15 + apres contact
Pas de defaut au diag, j'ai controlé le relais borne 15 sous le capot pret de l'ecu, il est fonctionnel.
Sur le schemas recuperé il y aurait un relais 15 dans le coffre devant la batterie, la il n'y a rien et rien pret de la roue de secour.
Si quelqu'un a une idée ou un schemas , je suis prenneur:conduite:
VIN WBAWD31020PG14649
http://www.armoreprog.fr
Vieux 18/07/2024, 14h38   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt yann
ta un skype ?
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
yann3 (20/07/2024)
Vieux 20/07/2024, 13h13   #3
yann3
Avatar de yann3
slt yann
ta un skype ?
salut phil
en mp
phil1 (20/07/2024)
Vieux 20/07/2024, 15h35   #4
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Si jamais, mp sur skype aussi, j'ai passé du temps sur une panne équivalente si jamais la solution de phil n'est pas bonne
Skype : boul-27
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
phil1 (20/07/2024)
Vieux 20/07/2024, 15h37   #5
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par boul27 Voir le message
slt boul
ben la soluce je l ai pas peut juste lui fournir les schema deja .
Vieux 20/07/2024, 22h18   #6
kis2a
Avatar de kis2a
tout fonctionne normalment donc , sauf a l'appuie du start/stop ces la que ca bug !
apres la commande (bouton ) : relais , fusible etc
ca laisse penser que le soucis commence apres le bouton start/stop !
bon courage pour la suite ;
Vieux 20/07/2024, 22h47   #7
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salut, j'ai eu le coup sur la E90 je ne sais pas si c'est pareil mais check si il n'y a pas infiltration d'eau par le passe câble de la malle arrière (caoutchou casser)
Dans mon cas l'humidité remplissais le bac batterie, et derrière la batterie (il faut la retirer) tu as 2 plot un de 6mm et un de 8mm (clé de 10 et 13 l'écrou dessus) qui mène le jus au boitier ECU moteur et la borne pour les pinces.Un des deux ecrou avasi disparu tellement la rouille l'avais attaqué.
Tu as le relai bleu dans le compartiment ECU moteur, verrifie si il colle a la mise sous contact, si le jus y arrive bien
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2024, 23h42   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Si ce n'est pas fait, câblage et point de raccordement des câbles de la batterie et bien sur contrôle des masses principales. Est tu sur de ta batterie?
Audi S5 plus de contact après une soudure skyzoneee Electronique 8 21/01/2024 21h27
Plus de contact apres remise a 0 bsi DIAGSYSTEM25 PSA Group Peugeot, Citroën 5 27/04/2012 17h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h59.
