Vieux 20/07/2024, 13h07   #1
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
Par défaut PCR2.1 VAG planté
Bonjour a tous
Apres avoir effectuer un EGR off sur une audi A3 1.6 tdi en simos PCR2.1 , j'ai sortie le calculateur qui étais encore scélé par les vis sans tête.
J'ai commencer a lire avec le Ktag pour y faire le Unlock comme d'habitude .
Tous c'est trés bien dérouler , j'ai pu extraire l'EEprom 8Koctet , appliquer le patch . Mais une fois remonter dans le véhicule pour y faire une lecture de la flash avec le Kess . Maintenant le calculateur ne répond plus .
Sur le coup , pensant que c4etais surement une lecture corrompu , j'ai dessouder la 25640 au dos , remit la lecture EEprom origine et a se moment la le calculateur sais remit a communiquer au diag , mais toujours pas de démarrage .
Devant vaguer a d’autre occupation sur le coup , j’ai fermer la voiture et les laisser une petite heure sans y toucher . 1H plus tard impossible de communiquer et maintenant même au Ktag plus moyen de communiquer avec ceux fichu PCR2.1
J'ai trouver un calculateur d'occasion pas loin de chez moi , mais comment cloner sans avoir une lecture de la flash ?
Merci a tous pour l'aide
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2024, 13h42   #2
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Pas de clone la dessus.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
jah83 (21/07/2024), ludo408 (20/07/2024)
Vieux 20/07/2024, 13h51   #3
ludo408
Avatar de ludo408
Trop tard , pourtant jamais eu de soucis . Apres j'en ai pas fait des tonnes non plus
Vieux 20/07/2024, 14h28   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
recuperation avec du materiel officiel, seulement
Flash corrompu
http://www.armoreprog.fr
Vieux 20/07/2024, 14h36   #5
ludo408
Avatar de ludo408
Si seulement il étais au moins reconnu au diag ,
J'aurais pu tenter de faire une adaptation en ligne avec diagzone .
Ce que je ne comprend pas c'est qu'il l'as étais âpres avoir remit le fichier non unlock dans l'eeprom 25640 . Puis 1h plus tard de nouveau muet sans avoir fait quoi que se soit mise a part laisser le véhicule se mettre en veille
Vieux 20/07/2024, 20h51   #6
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Salut, il est peut-être en boot mode ton écu. Essaye avec odis e de reflasher. Ça arrive de ne plus avoir de com au diags mais une com avec odis e
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
ludo408 (21/07/2024)
Vieux 21/07/2024, 04h35   #7
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Salut si pas pas de solution envoi eeprom original et eeprom occas si tu veux pas trop toucher au pcr d’occasion je peux te l’adapter
The Following 3 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
akasa67 (21/07/2024), ludo408 (21/07/2024), pp08 (21/07/2024)
Vieux 21/07/2024, 18h56   #8
ludo408
Avatar de ludo408
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Je joint les 2 EEproms
https://mega.nz/file/IqZDBKDI#-x-U5d...Frfif7OlWnqHbE
Vieux 21/07/2024, 23h37   #9
ludo408
Avatar de ludo408
Bon si ca peux motivé quelqu'un a me faire un petit fichier EEprom a injecter dans mon calculateur clone voici les code CPU ID , CS, PIN , MAC ect des 2 eeprom
ancienne EEprom de l'ECU HS
VIN: WAUZZZ8P9CA120989
ImmoID: AUX7Z0L0FNV0003Y
CS: B0BAE772A722
MAC: B4B3444A
PIN: 51134
Power class: 3A
Calculateur pour clone:
CPU ID: 4104058713400E2F2226302884519100
VIN: WAUZZZ8P1CA068645
ImmoID: AUX7Z0K9FN608Y
CS: 194022D58E47
MAC: F41715F8
PIN: 07240
Power class:3A
---------- Post added at 22h37 ---------- Previous post was at 22h29 ----------
Tous ceci extrait a l'aide du site de poldiag si je ne dit pas de bêtise .
Online VAG Dump tools
Merci d'avance a tous
Vieux 22/07/2024, 09h59   #10
ludo408
Avatar de ludo408
Le vehicule demarre enfin , oura
Je tiens a remercie ici Abdel59100(AB_performance) qui se casse la tête avec moi depuis 2 jours
Grand merci a lui et a ceux qui aurons essayer de m’aider
The Following 5 Users Say Thank You to ludo408 For This Useful Post:
abdel59100 (22/07/2024), ali_edlv (03/10/2024), elmostro (03/08/2024), oliviermoi (22/07/2024), uncleseb (22/07/2024)
calculateur, jai, lecture, mais, une
Rt6 planté aarmand57250 Peugeot, Citroën 5 02/12/2020 05h37
sid 305 planté soustourou Immobilizer dumps/solutions 13 07/10/2020 15h17
BSI planté akos421 Réparation & Programmation des calculateurs 8 17/11/2019 22h01
PCR2.1 planté. Urgent Besoin de réparation ou nouveau écu plug and play julien34560 Réparation & Programmation des calculateurs 28 31/08/2018 13h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h33.
