![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Slt a tous,
En essayant de retirer la vanne egr d'un espace 4 1.9Dci 2005, la vanne cest coupe en deux partie.Elle est resté gripée et je ne voit pas comment je pourrais la sortir. Maintenant si une personne a déja résussi a supprimer coté calculateur je suis preneurs. Je possede ktag et scanmatik 2 pro. Merci |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La supprimer électroniquement c'est bien, mais si elle est bloqué ouverte, c'est inutile. Pour sortir l'autre partie tu essaye de la faire tourner en y faisant rentrer du liquide de frein ou mieux du diluant, ou encore mieux du dégoudronnant.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | karl6 (22/07/2024) |
J'ai utilise du degrippant et nettoyant frein et jai laisser tourner le moteur, elle vraiment grippée; un dégoudronnant jai pas pensé merci pour l'info
Dégrippant et nettoyant frein ça bouffe pas la calamine, le nettoyant frein la ramollie. Du dégoudronnant c'est top, ça te la nettoie à neuf l'EGR. Faut dire, moi je fait ça avec celui du travail, qui sert à nettoyer les éclaboussure sur les semis remorque de bitume.
---------- Post added at 22h59 ---------- Previous post was at 22h55 ---------- Je voulais dire le liquide de frein la ramollie.
Slt, j'ai reussi a la retirer avec un decalamité. Effacer tous les défauts, mais il reste maintenant 1defauts = 1DF 301 , j'ai débrancher et nettoyer même les durites le défauts reste présent à la voiture n'a pad de puissance.
A t'il une adaptation a faire avec CanClip? Merci |
C'est l'intitulé du défaut, peut tu poster un screen? T'a monté une vanne neuve?
Slt, s'est le capteur de pression de puissance qui est HS.
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
nettoie ou change le débitmètre je pense
Essaye débit-mettre débranché.
Salut, s'est le turbo qui a lâcher
| Tags |
| egr, espace, supprimer, tous, vanne |
| FRM3R PL3 MIni couper | Fatalb44 | Tableau de bord en général | 8 | 31/01/2024 17h17 |
| Ecu mini couper s | duroi | Vente, Achat, Echange | 0 | 20/09/2018 18h36 |
| glk 350 c'est couper en roulant | tony60 | Mercedes Benz | 1 | 23/11/2016 16h49 |
| pin à couper off edc15c6 MB avec emulateur | ryosaeba | Immobilizer dumps/solutions | 38 | 16/08/2016 12h14 |
| Problème alimentation Vanne EGR ESPACE IV | Wayne | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 30/09/2014 21h04 |
