bonjour les amis je veux que vous m'aider et merci d'avance
j'ai une MB C 220 CDI type 204008 elle a un manque de puissance et un message de ESP indisponible au diag moteur : 221C : capteur de pression differentielle d'echapement connexion a la masse 23E8 : capt de pression differentielle ecart trop grand 2299 filtre a particule pleins au parametre le niveau de cender est 1,6g et le pression du capteur reste ploqué a -125 est ce que ca peux arriver de capteur ou le catalyseur ?? vous pouvez me dire le problem de ESP .? merci encoore . |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
le manque de puissance est lieé au fap essaye de faire une régeneration du filtre a particule avec le diag
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Commence par démonter ton fap et regarde en introduisant une petite lumiere allumée dedans si a l'autre bout tu vois bien la lumiere sinon nettoi le en y introduisant la lance de karcher (au chaude de preference).
apres la remplacement du capteur tout marche bien mais parfois le defaut revient, je pense qu'il faut faire un nettoyage ; merci les amis
il reste le problem de ( ESP non disponible pour l'instant )
si quelqu'un peut m'aider merci encoore . |
aucune aide ??
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
mais tu as quoi comme défaut dans l'ESP avec le diag?
il n'a ya pas aucun acces au esp ?
a mon avis tu travaille avec un multimarque c'est pour sa que tu ne peux pas acces a tout les options de cette voiture (esp)c'est sa l'incovenient du diag multimarque et sans diag du esp tu ne peux pas deviner la panne
