| Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm,Bjr,
Apres tentative de prog de clé sur CLK 2003,toute la procédure se déroule normalement jusqu'à l'écriture de la clé. Clé ori tout ok, BE key ,rien même avec activation préalable.Essai avec deux autre clés,pareil! je soupçonne que le PW calculé n'est pas le bon. Quelqu'un pourrait vérifier svp. PW:61 BF.....63 B0 Merci.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
Salut. Tu fais avec quel matos ?
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | chaoui05 (24/07/2024) |
#3 | |
Autel, au bout de 20 min toujours à mouliner, rien.
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C est la clé ori avec la chip hc05 ? |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | chaoui05 (24/07/2024) |
Slt,
Lecture obd et Oui c'est l'ori.
Cg ne lit pas bien le mot de passe la dessus il me semble. Il vaut mieux que tu lises le mcu directement.
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | chaoui05 (25/07/2024) |
Sur hc5 de mémoire il m avais fallu lire la clé pour avoir le bon pass au vvdimb
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | chaoui05 (25/07/2024) |
| Tags |
| autre, avec, clé, deux, nest |
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
