Vieux 20/06/2012, 13h22   #1
ouchait amine
Avatar de ouchait amine
ouchait amine is an unknown quantity at this point
Par défaut Oamoinos
CLIO 1.5 DCI 2003
j'ai un probleme le moteur tourne a 3 pates et j'ai le check allumé dans le tableau mais des que je bouge la connecteur mediane (du milieu) de la memoire le moteur tourne normalement, j'ai remplacer carrement la memoire mais j'ai toujour le meme probleme
ouchait amine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2012, 13h36   #2
twisterelectro
Banned
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
tu fait deja un diagnostic pour le System injection ?
pu être le problème il est dans la prise connecteur meme ?? essayer de le remplacer !!
fait un diag pour le system !!
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2012, 15h01   #3
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Salut si j ai bien compris c est la fiche du milieu de ton faisceau moteur qui va sur la calculateur moteur qui pose problème
Vérifie bien tes connections
Et passe un coup de nettoyant spécial contact électrique genre KF
Et un diagnostic te seras bénéfique mon ami
Mais logiquement les connecteurs qui peuvent tourner la voiture sur 3 pattes sont le connecteur qui possèdent les câbles de grosses sections celle qui alimentent les injecteurs
Il me semble que c est celui du bas
Vérifié aussi tes connecteurs d injecteurs
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2012, 09h52   #4
ouchait amine
merci pour vos réponse
j'ai deja fait un diagnostic avec CLIP :
il me demande "verifier cylundre 1"
j'ai tester la continuter entre le connecteur du calculateur et celui de l'injecteur N° 1 toute est bon le fisceau na aucun probleme mais dés que j'efface les défauts et je met le moteur en marche tous va bien mais dés que je roule un peu le probleme revient (3 pattes) et le moteur en marche et je bouge le connecteur du calculateur celui du milieu le moteur tourne a 4 pattes moi je croie que c'est le connecteur qui deconne je vais essayer de le remplacer avce un autre
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h19.
