| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Hello
Suite plantage obd sirius 34c j’ai tenté au ktag Lecture ok mais a la fin chsk error Idem pour écriture directement message cks Qqn a t il déjà eu ça ? Si ca peut m’éviter de dessouder la flash.. Merci |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ktag clone ? T’as essayé de réinstaller ksuite ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | everson29 (28/07/2024) |
RET passe bien la dessus bon dimanche |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | everson29 (28/07/2024) |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Post le backup vais t extraire les fichiers
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | everson29 (28/07/2024) |
#5 | |
---------- Post added at 13h35 ---------- Previous post was at 13h34 ---------- Oui sauf quand tu selectionnes maivais peotocole can/kline lol du coup ecriture flash Plus de com ---------- Post added at 13h41 ---------- Previous post was at 13h35 ---------- J’ai la flash mais lu avec mauvais protocole avec ecu tool J’ai récupéré une flash ori que j’ai tenté d’écrire au ktag en vain |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | pp08 (28/07/2024) |
Cksum erreur normalement il sauvegarde un backup
Tu l’as ? |
Voilà ce que j'ai
Ok et la fls tu veux mettre pour essayer te la faire en fichier backup
#10 | |
Hum
attend je pense il est abimé ton file lol Faut trouver un autre complet ayant meme structure |
Oui pour moi
J’ai teste sur tzble not ok |
| Tags |
| directement, ecriture, flash, lecture, message |
| lecture/ecriture PCR 2.1 | Adrien13 | Réparation & Programmation des calculateurs | 35 | 23/06/2023 21h44 |
| lecture ecriture cas bmw | meca | Café du forum | 7 | 22/02/2019 23h58 |
| Lecture et écriture BMW 525 TDS e39 | pokpok | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 07/08/2014 19h01 |
| Lecture/Ecriture EDC17C46 | angeflasheur | Flasheur de calculateur | 9 | 02/07/2014 11h41 |
