Vieux 28/07/2024, 18h26   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut cle d activation can clip
Bonsoir si possible l'activation pour ce numéro de série : L3CL790
et merci d'avance
l union fait la force
Vieux 28/07/2024, 19h42   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
Salut electro_bordeaux1,
vas voir par là:
activateur can clip
The Following 3 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
bzkmatrix (23/08/2024), electro_bordeaux1 (28/07/2024), vortex (29/07/2024)
Vieux 28/07/2024, 22h55   #3
electro_bordeaux1
message cle incorrecte et pourtant le code cle est correcte j ai essaye plusieur fois toujours le meme message
Vieux 29/07/2024, 09h08   #4
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
poste le fichier "reg.xml" ou regarde le n° écrit pour voir si il est complet
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (29/07/2024)
Vieux 29/07/2024, 12h00   #5
electro_bordeaux1
Envoyé par multi290 Voir le message
merci multi290 pour ta reponse
où je peux trouver le fihier reg.xml ?
Vieux 29/07/2024, 13h14   #6
multi290
Avatar de multi290
Suivant la version de windows
C:\ProgramData (windows 7 , 8 et 8.1)
C:\Documents and Settings\All Users (Windows XP)
Vieux 29/07/2024, 17h35   #7
electro_bordeaux1
je n ai pas pu avoir ce fichier meme avec une recherche dans lecteur C
Vieux 29/07/2024, 18h21   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr il existe sur le forum, des versions de can clip déjà activé? À moins que tu est une version spécifique ou officielle ?
Vieux 29/07/2024, 21h44   #9
multi290
Avatar de multi290
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
sur quoi comme version windows il est installe?
ouvre un explorateur de dossier et copie et colle un des deux le lien
C:\ProgramData
ou
dans la barre d"adresse et tu doit trouver le fichier reg et ntuser.dat
electro_bordeaux1 (30/07/2024)
Vieux 30/07/2024, 18h51   #10
kis2a
Avatar de kis2a
les version de canclip sur le forum sont toute ok
pour les valide renault clip tool fonctionne
tu dois mal t'y prendre .................................
look tuto install canclip ;)
clé, l3cl790, merci, numero, serie
Demande d'aide pour activation Clip "Renault Clip Tool" electrons Renault clip, DDT2000, Nissan consult 8 03/05/2021 19h36
can clip activation Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 9 04/03/2021 23h18
probleme activation clip avec clip tool matg83 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 15 11/01/2018 12h28
Activation CLIP Version 138 Svp Mrpromega Renault, Dacia, Nissan 1 25/05/2014 17h43
activation clip electroauto Renault, Dacia, Nissan 5 11/06/2011 23h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h31.
