Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Peugeot, Citroën > schémas de câblage, documentation
Vieux 29/07/2024, 22h50   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut Schéma câblage kangoo 1
Y a quelqu’un a une schéma de câblage complète de kangoo 1 1.5 dci de 2003 merci
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2024, 23h23   #2
mimi cra casse
Avatar de mimi cra casse
Pouvoir de réputation: 3
mimi cra casse will become famous soon enoughmimi cra casse will become famous soon enough
Salut !
Je peux tenvoyé une "visu" par wetransfert si tu m'envoie une adresse mail en MP
mimi cra casse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mimi cra casse For This Useful Post:
figeac (05/08/2024)
Vieux 30/07/2024, 18h48   #3
kis2a
Avatar de kis2a
quel est ton soucis ???
si ca peut aider : https://mega.nz/file/HVBSnRpL#NK-cVz...XjBcDoTQbtUhO8
figeac (05/08/2024)
Vieux 05/08/2024, 22h36   #4
figeac
Avatar de figeac
Merci pour le lien .
La direction assistée ne marche plus c’est la masse qui vient de calculo hs donc je cherche un autre masse après démarrage moteur pour ne pas trop décharger la batterie
Vieux 05/08/2024, 23h59   #5
mimi cra casse
Tien moi au jus si c'est celle que je t'ai envoyé qu'il te faut.
figeac (06/08/2024)
Vieux 06/08/2024, 12h56   #6
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par mimi cra casse Voir le message
Merci beaucoup
Vieux 06/08/2024, 19h27   #7
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par figeac Voir le message
l'alimentation de celle ci , est apres contact ? donc une masse sur caisse ne devrais pas poser de soucis de décharge batterie ????
figeac (06/08/2024)
Vieux 06/08/2024, 20h47   #8
figeac
Avatar de figeac
Merci je vais tester ça
bonjour, kangoo, quelqu’un, schéma, câblage
Schema de cablage 308 T9 el3azouni schémas de câblage, documentation 0 29/05/2024 13h27
Schéma de cablage Kadar Café du forum 0 03/11/2022 05h58
Schema cablage 206 CoLLosSe44 Electronique 5 20/10/2022 14h24
Schéma cablage 308 prodiag2017 schémas de câblage, documentation 2 29/08/2017 22h04
Schemas câblage kangoo dci 1'5 akasa67 Automobile en général 3 14/06/2017 17h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h24.
