Vieux 31/07/2024, 08h53   #1
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 4
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
Par défaut bloc abs twingo 2
bonjour les amis
je sollicite votre avis
jai un bloc abs de twingo 2 a remplacer par un occassion
pensez vous que le swap de l'eeprom 95080 serait suffisant pour conserver mon km d'origine ? merci
photo ci jointe
Type de fichier : rar Twingo abs.rar (276,3 Ko, 5 affichages)
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post:
imad2016 (12/10/2024)
Vieux 31/07/2024, 13h11   #2
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Ça y est swap eeprom ok ! En mesure paramètres je retrouve bien mon VIN
Par contre le KM est à 0 voir photo.
J’ai fais le test compteur débranché pour pas faire de bêtises…
Vieux 31/07/2024, 13h51   #3
kis2a
Avatar de kis2a
avec clip , tu peut pas remettre le bon kilométrage ?
bizarre qu’il sois a 0 avec un occase ???
---------- Post added at 13h51 ---------- Previous post was at 13h49 ----------
peut être que c’a viens du fait d'avoir débrancher le compteur ? il n'arrive pas prendre la valeur ?
Fred.Z (31/07/2024)
Vieux 31/07/2024, 14h37   #4
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pas essayer avec Clip mais sa me parait trop facile…
En vrai si c’est le compteur qui donne l’info sa me va…
Vieux 02/08/2024, 22h11   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Pas de synchronisation km entre abs et compteur sur twingo 2
---------- Post added at 21h08 ---------- Previous post was at 21h07 ----------
Sa veut dire tu peux changer ton bloc abs sans swap eprom
---------- Post added at 21h10 ---------- Previous post was at 21h08 ----------
En plus dans les paramètres ce que tu montre c’est km/h de la roue
Si t’es à l’arrêt c’est normal qu’il soit à 0
---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h10 ----------
J’avais pas vus le dernier paramètre
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Fred.Z (02/08/2024)
Vieux 02/08/2024, 23h45   #6
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Merci pour ta réponse !
Je suis en vacances pour 15 jours donc rebranchage du compteur le 19 août !
Ok pour le swap eeprom le seul intérêt est donc de récupérer le VIN !
Vieux 03/08/2024, 20h55   #7
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par ECU diag Voir le message
pk sont diag affiche 0 km ?
Vieux 19/08/2024, 13h33   #8
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Petit up les amis après rebranchage du compteur la Twingo a garder son KM original ! Donc au top !
Merci pour votre aide
Vieux 19/08/2024, 16h39   #9
kis2a
Avatar de kis2a
tu avais juste peur que ton compteur recupe plus de km lol , avais pas capter ,
twingo 2 probleme compteur journalier
Fred.Z (19/08/2024)
abs, bloc, leeprom, serait, twingo
Bloc ABS vw yahiadiag ABS, ESP, DSC 4 02/08/2022 13h32
Bloc abs 207 hdi Minimox Automobile en général 9 29/09/2020 21h08
bloc bloc cimetière de présentation 2 10/08/2019 08h34
bloc abs 206 1.4 hdi karera 1 ABS, ESP, DSC 5 28/01/2016 23h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h19.
