Vieux 31/07/2024, 09h39   #1
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Par défaut Renault Kadjar EDC7 (7DCT300) va me rendre fou
Salut les gars, cette boite de vitesses va me rendre fou.
Elle est venue avec plusieurs bobos on a tout réglé. Mais il reste un défaut dans la boite de vitesse ,
DF301 CIRCUIT MANOCONTACT EMBRAYAGE 1, Circuit ouvert ou court circuit au +12V
Ca fait qu'il ny a qune seule partie des vitesses de la boite qui passe (R, M2, M4, M6)
J'ai commandé 2 actionneurs d'embrayage pour voir mais c'est pareil. je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas si je me trompe ou si je comprends mal
Que quelquun maide svp , un schema electrique ou des idées svp
Merci les gars
---------- Post added at 07h39 ---------- Previous post was at 07h31 ----------
Voilà ce que j'ai changé 2 fois
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
mawoussiboris est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2024, 18h26   #2
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
question bete, Mais tu as controlé tous tes cablages et prises ?
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
mawoussiboris (31/07/2024)
Vieux 31/07/2024, 20h10   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt boris
allez full pack>skype
ta de quoi bosser..lol
mawoussiboris (01/08/2024)
Vieux 31/07/2024, 21h30   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Tu parle de mano-contact ayant un défaut et tu dis avoir changé l'actionneur, pour moi c'est pas la même chose a moins que les deux composant soient intégrés dans la même pièce. Je ne connais pas ces boites de vitesses.
Vieux 01/08/2024, 01h53   #5
BAB62
Avatar de BAB62
Pouvoir de réputation: 9
BAB62 will become famous soon enoughBAB62 will become famous soon enough
Bonsoir l ami,
Même avis que binbin, le mano contact est un pressostat pour te donner un retour d info sur ta pression qui doit être la condition pour ton passage de vitesse.
Les actionneurs que tu as changé ne sont pas la cause de ton problème à mon avis.
Bonne recherche.
Envoyé de mon SM-A125F en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :)
BAB62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAB62 For This Useful Post:
Vieux 01/08/2024, 03h04   #6
mawoussiboris
Salut la famille grand merci pour votre aide.
Le problème c'est que je ne vois pas où est-ce qu'il pourrait être situé d'autre. Si quelqu'un peut m'aider ce serait top
Quand je débranche l'actionneur de l'embrayage 2 j'ai déjà défaut moteur embrayage et manocontact 2 donc je me dis que c'est le coupable
Vieux 01/08/2024, 10h56   #7
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
SALUT CIRCUIT OUVERT OU COURT CIRCUIT AU +
veut dire qu'il n'est pas alimenter ou fils couper
https://join.skype.com/invite/dnwPeCwDt63S
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2024, 18h35   #8
mawoussiboris
Salut la famille problème résolu, un énorme merci à tous. Binbin avait raison j'étais sur la mauvaise piste. Vous êtes au top
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Binbin (01/08/2024)
Vieux 01/08/2024, 22h35   #9
reprogauto
Du coup tu as trouver quoi sur le manocontact?
Fiche débrancher, fil couper ,fusible hs ?
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
mawoussiboris (02/08/2024)
Vieux 02/08/2024, 00h23   #10
mawoussiboris
Envoyé par reprogauto Voir le message
Fiche dÃ[emoji2398]brancher, fil couper ,fusible hs ?
Salut, fiche mal branchée, J'ai mis 4 mois et beaucoup d'argent pour m'en rendre compte
The Following 5 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Abbed (02/08/2024), Binbin (02/08/2024), Maimeun (02/08/2024), phil1 (02/08/2024), sadna (02/08/2024)
Vieux 02/08/2024, 09h04   #11
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut, super alors.
J'ai pas trouver ton schéma le principal c'est que la voiture peut repartir.
A bientôt l'Ami
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
boîte, circuit, des, mais, sais
codage md1cs006 renault kadjar au can-clip yanis974re Renault, Dacia, Nissan 4 16/06/2023 07h34
Renault kadjar 1.5dci 110cv francisco Renault, Dacia, Nissan 16 26/07/2020 01h59
Documentation Renault Kadjar Shadows93 schémas de câblage, documentation 5 11/07/2020 22h03
Problème démarrage renault kadjar 2016 francisco Airbag 77 18/07/2019 02h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h12.
