Vieux 06/08/2024, 22h40   #1
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Par défaut Pas de contact mini R55
Bonsoir à tous,
Sur une mini R55 je n'ai plus de contact. Juste le voyant avec la voiture sur un pont en jaune. Elle est restée longtemps sans batterie.
Dans le cas notamment j'ai les défauts suivant;
- 00A0A9
- 00A0AA
- 00A0AF (processeur)
Je ne dispose que d'un autel 908.
J'ai tenté avec;
Mise à jour du CAS, resynchro du cas, raz du elv et du blocage démarreur.
Rien n'y fait.
Aussi, la centralisation s'enclenche seule, et le coffre s'ouvre seul, et quasi systématiquement quand j'enfonce la clé ou que j'appuie sur le bouton start.
A un moment donné j'ai réussi à avoir un voyant airbag, mais depuis plus rien.
La centralisation ne fonctionne qu'en déverrouillage, le transporteur j'arrive à le lire au mini key tool et il me détecté bien la bobine dans le lecteur de clé.
Je ne suis pas calé du tout niveau bmw,
Ma première idée provient d'un cas hs, mais de ce que je lis ça et la je n'en suis plus si sur.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2024, 07h17   #2
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of light
Salut parfois avec autel la synchro ne fonctionne pas.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
zav_ze_best (07/08/2024)
Vieux 07/08/2024, 12h23   #3
zav_ze_best
Envoyé par CleAuto64 Voir le message
Salut et merci,
Donc pour toi seulement problème de synchronisation cas?
Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk
Vieux 07/08/2024, 14h13   #4
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
J ai déjà eu ce problème et autel ne faisait pas bien la synchro après ça peut effectivement être un problème de cas aussi.
Vieux 26/10/2024, 15h07   #5
zav_ze_best
Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper jusque là, je me suis monté un pc bm,
J'y retourne bientôt je vous tiendrai au courant.
Vieux 26/10/2024, 15h32   #6
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut je suis novice en bmw mais ça ressemble à mon avis à un problème de cas
Envoyé de mon 23117RA68G en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
zav_ze_best (26/10/2024)
Vieux 26/10/2024, 18h31   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salut à la MAJ du CAS synchro
Débrancher la borne 30 et rebarancher poir continuer le process
Soit en débranchant la batterie et remettre
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Fastdiag (27/10/2024), zav_ze_best (26/10/2024)
Vieux 26/10/2024, 19h11   #8
zav_ze_best
Salut pocoyo,
Effectivement en fin de mise à jour du CAS je n'arrivais pas à aller au bout il me disait de couper le contact et tournait en boucle. Je tenterai de débrancher!
Vieux 26/10/2024, 22h08   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Salut pocoyo,
Quand tu débranche sa finit le process
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
damiano59 (01/11/2024), Fastdiag (27/10/2024), zav_ze_best (27/10/2024)
Vieux 01/11/2024, 19h06   #10
zav_ze_best
Retour et suite de la mini, pocoyo avait raison, quand j'y suis allé branchement batterie et elle a démarré au quart de tour.
Donc la mise à jour avait fait le job.
J'ai toujours un défaut AA0AA de mémoire, defaut électronique interne mais il y a une refection moteur à faire avant de chercher plus loin!
Merci à tous!
cas, dans, jai, mini, sur
Solenoid Aisin Mini Cooper et autre Mini OVERSPEED Tutoriels 0 30/05/2024 17h36
Contact Mp utilisateurs Mini Obd jah83 programmation & synchronisation de clé 5 04/12/2021 11h01
contact de serrure de ceinture passager avant coupure mini cooper 2016 carto Automobile en général 0 13/03/2020 15h27
mini cooper plus contact thie59 BMW 4 24/09/2017 00h25
807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis AZICO Immobilizer dumps/solutions 17 09/04/2015 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h04.
