Vieux 12/08/2024, 20h14   #1
Loubat
Avatar de Loubat
Pouvoir de réputation: 2
Loubat will become famous soon enough
Par défaut Github
est-ce-que parmi vous ... il y a des personnes qui gère github?
je suis novice dans le reprog, avec quelque base en informatique, pas mal de temps passer sur winols ect...
j'ai trouver sur github un code qui fait mon calculateur "SID803A"genre EDCSUITE ect..
mais impossible a exécuter le code ..un peu tout essayer
github desktop, Qc creator , visual Studio, mais rien y fait
Loubat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2024, 21h37   #2
kis2a
Avatar de kis2a
GitHub , ces une plateforme , pour déposer ces code source (projet ...) , travailler avec une communauté et faire avancer le projet , en open source !!!!
envoie le lien du GIT , mais je pense pas que cela te serve sur ta recherche !!!!
Explique mieux ton soucis , de se que tu recherche
Vehicule
Ecu (num / ref / etc .... )
on edit pas un ecu , avec un prog sur git !!!!!!!!!!!!!
1er : que veut tu faire ?
2 : Quel vehicule
3 : Ref ECU
4 : Quel matos a tu ?
ces 4 points ces le minimum !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Loubat (12/08/2024)
Vieux 12/08/2024, 22h06   #3
Loubat
Avatar de Loubat
voici le liens GitHub - jazdw/ppd-maps: Siemens PPD/SID206/SID803A engine control map detection software
Ducoup j'ai trouvé le code compiler en ".exe" est ca fonctionne ...
en faite j'essais de faire un stage 2 avec defap off et egr off.
307 2.Ol HDI 16V 136Chvx RHR avec un siemens SID803A
SW9662907080
HW9655534080
Actuellement j'ai compris pas mal de chose.. avec les logiciel trouver ici .. (en vous remercient)
j'ai des fichier OLD en origi , que je compares avec une modif a la fois...
Genre da vinci des fichier deja en stage 1 ou 2 et fap off, egr off ect...
j'ai Winols en 4.7.
kess V2 et K-tag, avec planche support ECU ect...
Vieux 12/08/2024, 23h41   #4
kis2a
Avatar de kis2a
PPD Maps est un logiciel open source (GPLv3) permettant de détecter les MAPS d'ECU Siemens.
Les ECU pris en charge sont PPD
:SID206 et SID803A.
Il existe une prise en charge partielle pour SID803 et une prise en charge à peine fonctionnelle pour SID201
Le logiciel identifiera les axes correspondants pour chaque carte et fournira également une liste de codes DTC/P. Il trouvera également des commutateurs à octet unique pour désactiver les DTC
Le fichier doit être une lecture complète de l'ECU, c'est-à-dire BDM.
Une lecture partielle à l'aide d'un outil tel que MPPS ou similaire ne fonctionnera pas.
L'exportation au format XDF est possible, veuillez utiliser le dernier logiciel TunerPro pour l'ouvrir.
Les cartes peuvent être importées dans WinOLS via la fonction d'exportation A2L (ASAP2).
Ca sert juste a te sortir les map apaprement , (comme un map-pack ) rien de plus !!!!!!!!!!
si tu commence , a injecter , tous se que tu trouve sur le net , ta de la change a pas encore foirée un ecu
rrguillaume (13/08/2024)
Vieux 13/08/2024, 10h01   #5
Loubat
Avatar de Loubat
c'est bien pour cela que je voulais le prog, mais ma question était surtout comment l'exécuter ...
je n'ais jamais injecter des cartes trouvé sur internet.
je les récupères sur le forum; Amesis Project - Sommaire
Pour l'instant c'est une passion , j'essais juste de comprendre comment marche la reprog , et quelles maps sont modifiées .
je compare les fichiers originaux , ceux modifiés par des pros , et les logiciels qui trouve justement les maps , pour comparer leurs fiabilités , ..
je fais ca en temps que le loisirs et pour ma formation personnel et non en temps qu'un mec qui qui veut faire de la reprog pourris , je n'ais pas du tout le savoir.
dans le vie pro , je suis technicien robotique, qui fonctionne sur le même principe , des stations , un can-bus, des messages trames ect...
Vieux 13/08/2024, 19h07   #6
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Loubat Voir le message
This repository has been archived by the owner on Jan 12, 2022. It is now read-only.
il est pas compolier en executable , ces le code source !!!!
Releases
No releases published
Vieux 13/08/2024, 21h42   #7
Loubat
Avatar de Loubat
c'est ce que j'avais compris ...
j'ai trouvé l'.exe sur un site ...
mais j'aurai bien aimer comprendre comment le compiler ...
merci à toi .
Vieux 17/08/2024, 16h30   #8
Li0n.
Avatar de Li0n.
Li0n. is an unknown quantity at this point
En fait il faut que tu compiles le projet, c'est du c++.
Le problème c'est qu'il faut des bibliothèques, et si tu n'y connais rien tu vas juste te tirer les cheveux pour rien.
Si tu as la motivation, essayes de rechercher commment compiler un programme en c++. Tu as studio visual code qui pourras t'aider.
Li0n. est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Li0n. For This Useful Post:
jah83 (30/11/2024)
Vieux 17/08/2024, 17h48   #9
Loubat
Avatar de Loubat
Salut ,
Merci pour l'info, j'avais trouvé les logiciels et entre temps l'apli déjà compiler en exe..
pour le moment en stand by pour cet hiver ;-)
Vieux 22/11/2024, 20h58   #10
Preacher
Avatar de Preacher
Preacher is on a distinguished road
C'est un projet en CPP sous le framework Qt; tu peux compiler avec l'outil Qt Creator que tu pourra télécharger ici: Embedded Software Development Tools & Cross Platform IDE | Qt Creator
Il te faut la version Qt 4.7. Le projet dépend aussi de QwtPlot3D.
Bref si tu n'a pas l'habitude ou n'est pas programmeur tu risques d'avoir du mal en effet.
Bon courage
Preacher est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Preacher For This Useful Post:
Loubat (23/11/2024)
Vieux 22/11/2024, 21h06   #11
Loubat
Avatar de Loubat
merci pour ta répons
j'avais bien trouvé tous les logiciels ..
mais pour Qt j'avais trouver la version 14.0.1..
il me faut absolument la 4.7?
Vieux 28/11/2024, 21h13   #12
Preacher
Avatar de Preacher
Ne pas confondre Qt la librairie (il te faut v4.7) et Qt creator qui lui est un environement de dev.
Pour Qt 4.7: Index of /archive/qt/4.7
Pour Qt creator il te faut surement créer un compte sur le site Qt: Qt Account Login
Ou alors via les archives aussi:
Index of /archive/qtcreator/7.0/7.0.2
Loubat (29/11/2024)
Vieux 29/11/2024, 22h13   #13
Loubat
Avatar de Loubat
merci pour ton aide,
je vais regarder ca de plus prêt quand j'aurai 5 min .
oui effectivement c'est la ou je me suis perdu..
ca fonctionne un peu comme les Arduino en faite , tu as le logiciel pour la prog et les bibliothèque pour les composants ect..
code, ect, fait, github, mais
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h26.
