Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 12/08/2024, 21h59   #1
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Par défaut Procédure de reglage levier de vitesse Giulliéta
J'ai un défaut P1850-15 Capteur position levier de vitesses qui revient à chaque foie que je passe la 5° vitesse. Je recherche la procédure de réglage du levier pour l'effectuer avant de remplacer le capteur qui coute dans les 80€.
Si quelqu'un a ça?
Vieux 13/08/2024, 16h40   #2
GERALDIHNO
Avatar de GERALDIHNO
GERALDIHNO will become famous soon enough
il doit y avoir un apprentissage après remplacement du capteur de souvenr quel diag utilise-vous ? boite 5 ou 6 vitesses ? quel est intitulé exacte du defaut ? avez vous controlé l'état du faisceau ?
GERALDIHNO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2024, 22h29   #3
Binbin
Avatar de Binbin
L’apprentissage ne prend pas avec multiécuscan officiel. J'ai vu par ailleurs qu'il y avais une procédure de réglage du levier de vitesse.
GERALDIHNO (15/08/2024)
Vieux 16/08/2024, 19h39   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Personne à ça sous la main?
Vieux 01/09/2024, 14h49   #5
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Quel moteur as tu ?
Quel boite as tu ? BVM ? BVA ? 5 vit ? 6 vit ?
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
Binbin (01/09/2024)
Vieux 01/09/2024, 15h50   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Moteur 1,4 TBI 170 CV, BV 6
Vieux 01/09/2024, 21h26   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Merci Mecatch pour la doc, mais je recherche plutôt la méthode de réglage des câbles de sélecteur de vitesse. Je peut être été un peu confus dans mon explication.
MecaTech (02/09/2024)
capteur, levier, procédure, qui, vitesse
A3 changement du levier vitesse Primozoo DSG 1 20/04/2022 19h57
A3 changement du levier vitesse mais rien Primozoo Réparation & Programmation des calculateurs 0 16/04/2022 10h39
Plan RTA levier vitesse 208 HDI luizon Boite de vitesse 2 02/08/2018 21h20
c3 1.4 hdi levier vitesse va trop loin derriere ECU diag Boite de vitesse 0 30/12/2013 12h43
Levier de vitesse pour 309 trompette41 Vente, Achat, Echange 0 30/12/2009 13h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h07.
