Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les gars
J' ai un souci sur une seat 1.6 tdi cayb qui lorsqu'on est en 4 a 2500 3000 tours coupe l accélération, voyant prechauffage avec un default pression injection trop faible P0087 P229a00 Si on l'a tartine pas trop elle roule correctement. J'ai changé régulateur pression , capteur pression rail , filtre go , injecteurs. Petit info on entend un peu claqué lors que le default apparaît. Seul erreur que j'ai faite c'est de vérifier la pression rail au moment du default. Mais hors plage de default la pression respecte la consigne. Quelqu'un aurait il une idée ? J'ai pensé au calculateur ? |
Peut etre ta pompe HP tout simplement?
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | martinn (13/08/2024) |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton circuit d'alimentation carburant est bon, le débit est à 600 ml pour 30 sec ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | martinn (13/08/2024) |
pompe hp deja changer , pas de présence de limaille.
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vérifier le filtre à gasoil par la même occasion. Déjà eu le cas d'un filtre à gasoil encrasser, la voiture roulait niquel tant qu'on y tirait pas dedans, sous grosse demande, pas assez de pression de GO.
Skype : boul-27 |
| Tags |
| default, jai, pression, rail, trop |
| Problème système Nox | Steff77 | Mercedes Benz | 19 | 30/05/2022 22h06 |
| Problème RT6 Citroën c4 | aarmand57250 | Peugeot, Citroën | 18 | 26/10/2020 12h26 |
| Golf 6 1.6TDI 105cv ne démarre pas | zingilingiling | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 21 | 06/09/2020 00h01 |
| Problème c2 | Rmg27 | Peugeot, Citroën | 12 | 21/03/2018 19h19 |
| problème sur un kit 307 1.4hdi | yahiarenault | Peugeot, Citroën | 3 | 03/11/2017 21h43 |
