| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
slm a tous
jÂ’ai un probleme avec ma 207 le moteur demarre nikel mais accune acceleration j ai deja changer pour teste la pedale le bsi le bsm vider le fap j ai fait un diag sur delphi qui me dit que le signal est bien envoyer mais je ne sais plus ou chercher quelqun a deja eut ce pb |
Pouvoir de réputation: 2 ![]() |
salut ,
j'ai trouvé ca sur un autre forum ... 207 pas d'acc'el'eration du tout. - M'ecanique / 'Electronique - Technique - Forum Technique - Forum Auto |
Bjr tu doit avoir un probleme de faisceau moteur .
merci je vais verifier le faisceau moteur je vois que ca , j’ai tous tester sans resultat .
#5 | |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() ![]() |
-------------- [B]Un thanks encourage à participer[/B] |
![]() Date d'inscription: novembre 2019
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
salut a tu un défaut avec yb bloc abs
j ai eu soucis de pédale aucune réponse en en faite ya un can qui passe par le bloc abs a verifier
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
#8 | |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le diag ne donne aucun default ? la position de pédale dis quoi dans delphi ? 0% sans appuie ? si tu appuie ca monte bien ? va jusqu'au 100% ? |
oui ca reponds bien j ai meme tester une autre pedale et la mienne fonctionne sur une autre voiture
ta voiture demarre et maintien le ralenti montre bien que les injecteurs sont bien commandés... bizarre.
Qqch empêche d'injecter plus d'essence. Pompe HP ? Capteur pression ? ...
Si après lecture des défauts, il n'y a rien et que l'info de la pédale d'accélérateur est correct, il faudrait sans doute essayer avec un autre EDC |
| Tags |
| déja, est, mais, probleme, signal |
| problème accélérateur mascott | Meziane93 | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 03/11/2021 15h38 |
| Problème accelerateur Audi A3 | fred974 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 17 | 20/11/2019 21h44 |
| Probleme accelerateur peugeot 206 | Stitch2014 | Peugeot, Citroën | 3 | 31/08/2014 11h11 |
| probleme accelerateur peugeot partner | auto diag1 | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 25/12/2011 20h11 |
