Vieux 13/08/2024, 11h49   #1
tlerav
Avatar de tlerav
tlerav is an unknown quantity at this point
Par défaut Diagnostic sur un Expert 3
Bonjour, je suis habitué à utiliser la diagbox pour mes diags, mais sur un utilitaire d'après ce que j'ai lu, c'est un peu plus compliqué.
J'ai acheté un S1279 mais sans résultat. J'ai fait les modifs à faire sur les prises mais toujours sans résultat.
Quelqu'un pourrait-il me guider ou m'aider dans mes recherches, je ne sais plus quoi faire pour passer au diag mon Expert de 2019.
Merci par avance pour votre aide.
tlerav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2024, 11h50   #2
Pouvoir de réputation: 276
Hello tu confond expert et jumper je pense que expert pas besoin de cette interface..
karimus (13/08/2024), tlerav (14/08/2024)
Vieux 13/08/2024, 13h25   #3
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 3
jeager13bis will become famous soon enough
Si c'est le cas tu as Autocom 2020 ou plus qui fait aussi les PL et les Utilitaires en font partis.
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2024, 13h30   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
T’es sur que le problème vient pas de ton véhicule car besoin de rien la dessus même les boxer tu arrives a passer sans pour certains
tlerav (14/08/2024)
Vieux 14/08/2024, 08h37   #5
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
je confirme le S1279 c'est pour les Nemo Bipper et Jumper Boxer après 2007
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
adiago (14/08/2024), tlerav (14/08/2024), vortex (14/08/2024)
Vieux 14/08/2024, 20h01   #6
tlerav
Avatar de tlerav
Merci pour vos retours, donc si je comprends bien, mon S1279 ne sert à rien, ça doit fonctionner sans ... même pour un Expert de 2019 ? Merci aux spécialistes de confirmer pour que je ne parte pas dans la mauvaise direction
Je vais aussi regarder du côté de ma prise OBD pour être sur des contacts.
Merci encore
Vieux 14/08/2024, 20h38   #7
chkik
Avatar de chkik
Pouvoir de réputation: 4
chkik will become famous soon enoughchkik will become famous soon enough
sur un expert pas besoin de boitier verifie bien ta prise diag j ai eu 2 pin plier recemment,je sais vraiment pas comment
chkik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chkik For This Useful Post:
tlerav (15/08/2024)
Vieux 15/08/2024, 09h30   #8
tlerav
Avatar de tlerav
Merci chkik, je vais vérifier effectivement de ce côté.
Vieux 15/08/2024, 12h55   #9
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut, pour en faire quotidiennement je confirme pas de boitier 1279 la dessus et diagbox passe nickel
Autocom aussi fonctionne bien.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
adiago (15/08/2024), Julien59820 (16/08/2024), kis2a (15/08/2024), tlerav (21/08/2024)
Vieux 21/08/2024, 08h16   #10
tlerav
Avatar de tlerav
Merci Bracame, dès que je rentre de vacances je me replonge sur ma prise OBD qui doit déconner.
Merci à tous pour votre aide.
Vieux 21/08/2024, 09h16   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Le boitier en fait te bascule le réseau ( inverse les 2 fils du réseau) car boxer nemo bipper est c’est de l’architecture fiat.
Pour ce qui en ait des expert non, donc tu devrais rentrer dedans
jai, mais, pour, sans, sur
bsi expert 3 phil1 Transponder, code pin 0 14/09/2023 20h58
Xentry Diagnostic Open Shell/Xentry Diagnostic Passthru ( Full Solutions ) SRA Vente, Achat, Echange 0 10/09/2020 15h29
Erreur diagnostic.exe diagnostic version 7.16 neiji LEXIA, PP2000, DiagBox 1 17/07/2017 14h21
i need the help of an expert please mourad44 Section for english users 4 28/02/2015 21h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h03.
