Vieux 15/08/2024, 20h42   #1
stef167
Avatar de stef167
stef167 is on a distinguished road
Par défaut Problème clim sur mini R50
Je me suis penché aujourd'hui enfin sur mon problème de climatisation sur la Mini R50 1.6 115cv. C'est une Cooper avec clim automatique.
J'ai tout d'abord vérifier la quantité de gaz avec un manifold 2 voies.
Avec le moteur en marche, j'ai 2.2 bars sur la BP et la HP varie entre 15.5 et 19.5 bars.
Le ventilateur de radiateur tourne à la vitesse 1 quand la clim est enclenchée et tourne à la vitesse 2 quand la HP atteint les 19.5 bars.
Le compresseur est enclenché.
J'ai également vérifié que le volet de mixage chaud/froid fonctionnait et pas de problème.
Que ce soit à l'arrêt ou en roulant, j'ai avec une température extérieure de 30 degrés, l'air qui sort à 25 degrés en règlant la clim sur 14 degrés.
Si je met le réglage sur 20 degrés, j'obtient au bout d'un moment 18 degrés à la bouche d'aération.
Après avoir lu plusieurs de vos messages, je m'oriente vers un détendeur qui déconne mais pas trouvé où il se trouve sur la Mini R50.
J'ai possibilité de diag BMW mais rien trouvé pour avoir les valeurs remontées au calculateur. Je ne suis pas un pro sur ISTA.
Merci d'avance pour vos aides.
stef167 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2024, 06h27   #2
vwseb
Avatar de vwseb
Il doit se trouver au niveau de la cloison d'après cet eclaté
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
stef167 (17/08/2024)
Vieux 17/08/2024, 07h22   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Les pressions ont l'air correctes.
La quantité de gaz a été vérifiée ??
Il n'y a pas de défauts qui remontent lors du passage au diag ??
Sur la R50, il y a la possibilité de faire un autodiagnostic est ce que tu l'as réalisé ??
Vieux 17/08/2024, 23h59   #4
stef167
Avatar de stef167
Vu que les pressions sont correctes, je n'ai pas cherché à connaitre la quantité de gaz.
Concernant le diag, je n'ai pas de défaut qui remonte mais je n'arrive pas à savoir où regarder les informations dans INPA du calculateur de clim, du genre température habitacle etc ...
J'ai déshabillé un peu le compartiment moteur afin de pouvoir bien toucher les tuyaux haute et basse pression au plus proche du détendeur. Le tuyau HP est bien chaud et le tuyau BP un peu moins chaud mais chaud, absolument pas froid.
---------- Post added at 20h59 ---------- Previous post was at 20h55 ----------
Et je ne connnais pas la procédure d'autodiagnostique dont tu parles
Vieux 18/08/2024, 00h17   #5
stef167
Avatar de stef167
Je corrige. C'est ISTA que j'utilise pour le diag
Vieux 18/08/2024, 06h02   #6
vwseb
Avatar de vwseb
Je commencerai quand même par une verification de la charge. Si ok il faudra de toute façon vider avant intervention sur le circuit
Vieux 22/08/2024, 10h08   #7
stef167
Avatar de stef167
J'ai voulu faire vérifier la quantité de gaz et je suis allé chez un pro qui a regardé les pressions haute et basse et qui direct m'a dit qu'il n'y a pas besoin de toucher au gaz, que ça vient d'autre chose.
Je suis donc rentré chez moi dans l'objectif de trouver l'emplacement exact du détendeur. J'ai enlevé la pédale d'accélération puis le cache et j'ai enfin pu voir le détendeur. Un peu de froid sortait mais pas de quoi envoyer du froid à l'évaporateur.
J'ai mis quelques coups au détendeur et petit à petit la température a commencé à s'abaisser jusqu'à atteindre 8° à la sortie de l'évaporateur pour une température extérieure de 25°.
J'ai fait plusieurs essais et impeccable, ma clim fonctionne donc problème résolu.
Il y avait un bouchon ou quelque chose dans le détendeur qui était grippé ...
Bonne journée
Probleme clim mk4 vwamine Systeme de climatisation 2 26/08/2021 01h19
Problème clim 207 1.6 hdi hadil PSA Group Peugeot, Citroën 20 11/06/2020 21h03
Problème clim 307 TAGADA Systeme de climatisation 10 16/07/2016 22h42
probleme clim 407 1.6 hdi surkouf Systeme de climatisation 9 11/11/2013 00h32
probleme clim sur 307 hdi alilou PSA Group Peugeot, Citroën 8 15/05/2013 17h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h31.
