Bonjour tout le monde, j'ai eu quelques péripéties avec une 208 2 GT Line 130 BVA8.
Après de longues heures de diagnostic le problème serait le calculateur. C'est un vd56.1, je souhaite le remplacer, mais es-que je suis obligé de changer le kit démarrage complet ? Je pourrais faire sur un calculateur d'occase un immo off certe pour dépanner, mais est il possible de reprogrammer une clé sans avoir à changer/modifié le reste du kit démarrage ? Ce qui m'arrangerait car les kits démarrage pour se modèle ne sont pas donné, ni évident à trouver. Je cherche quelqu'un pour au moins faire un immo off sur un calculateur d'occasion pour dépanner, que je peux fournir sauf si vous en possédez déjà un à vendre, sachant que je peux toujours fermé la voiture avec la lame le temps de trouver une solution plus adéquate. Cordialement, en espérant que vous puissiez m'aider. Hésitez pas à demander pour les refs HW, SW si besoin. |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Malheureusement pour toi . Pas réellement de off. Possibilité emulateur mais pour cela il te faut le pin et tu sera potentiellement enmerdé par les telecodages que tu ne pourras pas changer. A ma connaissance bien que cela commence a bouger pas encore de clone possible. Après il te reste la solution du swap du aurix. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | Jojjow (19/08/2024) |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hum
La chance tu as c’est que tu peux avoir l ensemble des références SW sur l ancien ecu Post identification vais regarder si j’ai le fichier déjà |
Merci pour vos réponses, je me suis un peu mal exprimé en disant immo off. Une connaissance m'avait conseillé de mettre un émulateur de marque Julie de préférence sur calculo identique.
En quoi consiste un swap du aurix ? Merci. ---------- Post added at 10h30 ---------- Previous post was at 10h27 ---------- https://postimg.cc/9z010fNL ---------- Post added at 10h37 ---------- Previous post was at 10h30 ---------- Un dernier truc, un calculateur comme celui-ci Calculateur moteur PEUGEOT CITROEN VD56.1 9834609880 9815023380 A3C0320410001 | eBay permettrai au véhicule de redémarrer ? |
Il te faut le pin ecu d'occasion.
---------- Post added at 06:36 PM ---------- Previous post was at 06:31 PM ---------- Pour pose emulateur. |
| Tags |
| calculateur, démarrage, les, pour, une |
| Remplacement calculateur | Eric67 | Electronique | 12 | 15/07/2024 10h51 |
| Donne calculateur tce Scenic 2022 pour étude | bracame | Café du forum | 6 | 09/02/2024 16h37 |
| Remplacement calculateur BMW E39 | matrix28 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 16/03/2022 07h51 |
| Abs défaillant/ Système de freinage défaillant C4 | TheOne | ABS, ESP, DSC | 22 | 10/10/2017 18h56 |
| CAlculateur hs /remplacement | maitre_flav | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 04/09/2015 19h54 |
