Vieux 22/06/2012, 01h03   #1
elmassioui
Avatar de elmassioui
elmassioui is an unknown quantity at this point
Par défaut Ford transite
SALAM
j'ai un ford transite 120 t350 TDCI moteur claque au ralenti a chaud comme a froid ,APRES UN DIAG DE BOSCH KTS J AI LES CODE DEFAUTS
2226 erreur inconnue
0643 erreur inconnue
MERCI FOR YOUR HELP
SALAM
elmassioui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2012, 06h46   #2
robert
Avatar de robert
Pouvoir de réputation: 23
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Thumbs up
Envoyé par elmassioui Voir le message
SALAM
MERCI FOR YOUR HELP
SALAM
1ere chose met un avatar on verra pour la suite
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2012, 11h45   #3
elmassioui
voila c est just un probleme de l upload de net.c'est reglé
desolé et merci,
Vieux 22/06/2012, 12h44   #4
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Bonjour commence par controler les injecteurs puis le calage de ta distrib pour savoir si elle ne s'est pas décalée ca m'est arrivé il ya 2 mois sur un ford c max .
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2012, 20h58   #5
robert
Avatar de robert
Envoyé par robert Voir le message
robert
il faut savoir ce que c'est comme injection, si c'est du delphi il faut faire un diag avec diamant ou DS100 pour avoir les codes autrement met plus de détails sur la motorisation si c'est un TDDI ou un TDCI
robert
sur le KTS il faut aller voir dans les SIS souvent il te donne la signification
Vieux 23/06/2012, 14h29   #6
elmassioui
probleme resolu après le changement le kit de démarrage ( calculateur HS )
merci a vous
salam :)
Vieux 24/06/2012, 16h07   #7
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
Nom d'affichage : P2226
Définition : Circuit de pression atmosphérique
P0643
Définition : Tension élevée du circuit A de tension de référence de capteur
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2012, 16h26   #8
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
tu a mal identifier le vehicule ca arrive sur le KTS .
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
ford fiesta 1.8 dti memati Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 01/10/2013 23h34
Ford dvb_gsm Autoradio et Navigateur GPS 2 08/06/2013 10h25
Moteur 1.4 HDI sur C3 et Ford. passion-auto Peugeot, Citroën 6 06/04/2012 17h38
Locked10 ford TOSHIBARACHID Autoradio et Navigateur GPS 6 29/10/2010 20h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h31.
