Vieux 22/08/2024, 23h18   #1
Math_rider
Avatar de Math_rider
Pouvoir de réputation: 5
Math_rider is just really niceMath_rider is just really niceMath_rider is just really niceMath_rider is just really nice
Par défaut Emplacement connecteur pompe adblue
Salut les gars,
Pouvez-vous m'indiquer où se trouve le connecteur de pompe adblue sur Peugeot Rifter 1,5HDI md1cs003 ?
Je vais écrire le fichier chez le client directement, c'est pour savoir si je dois prendre mon cric roulant ou d'autres outils.
Merci d'avance !
Bonne soirée
Math_rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2024, 23h20   #2
mimi cra casse
Avatar de mimi cra casse
Pouvoir de réputation: 3
mimi cra casse will become famous soon enoughmimi cra casse will become famous soon enough
Salut !
envoie ton VIN en MP et je peux peut etre te trouvé ça
mimi cra casse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mimi cra casse For This Useful Post:
Math_rider (23/08/2024)
Vieux 23/08/2024, 01h15   #3
kis2a
Avatar de kis2a
ca dois être comme la majorité des Peugeot , réservoir au cul du véhicule non ?
Vieux 23/08/2024, 07h06   #4
Math_rider
Merci mimi cra casse, je t'envoie ça.
Kis2a, oui ça a l'air, mais sur les 208/C3 ou autre PSA je fais descendre tout le module pompe/réservoir et ça va pas trop mal pour accéder aux fiches. Là j'ai l'impression que c'est conçu différemment.
Vieux 23/08/2024, 08h28   #5
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
normalement, derrière le réservoir, juste devant l'essieu.
Il est facile à choper là dessus.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 23/08/2024, 10h51   #6
Math_rider
bassh, merci je regarde ça ce soir.
Vieux 23/08/2024, 11h26   #7
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Salut, sur certains PSA, où le connecteur est au dessus du module adblue, au lieu de le descendre, il y'a souvent un connecteur au niveau du cache de la pompe de gavage sous le siège arrière.
Vieux 23/08/2024, 18h48   #8
kis2a
Avatar de kis2a
deja c quoi ton soucis ?
les recherche d’image pour ton vehicules ressemble a au standard peugeot
si tu veut juste debrancher la prise , en levant la roue arriere droite , tu dois avoir acces a celle ci , a coter du train !
Vieux 24/08/2024, 00h36   #9
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Slt si ta solution est bonne tu n est pas obligè de la deconnecter , pour ma part jamais touchè , 0 retour..
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2024, 00h43   #10
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Math_rider Voir le message
j'avais pas fais gaffe
tu va faire un adblue off en faite et tu veut juste lui débranche la pompe adblue ?????? c bien ca ?
Après ok , mais ca marche combien de temps se genre d’opération ?
javais eu aussi un soucis addblue , j'avais penser a cette methiode en dernier / recours (depannage ) , mais pour moi ca reste du depannage comme ca !
voir si tu vire/vide tout se qui et en relations avec , ok
aussi non
échappement , fap..... , un moment il va se boucher ? non ?
Math_rider (28/08/2024)
Vieux 28/08/2024, 17h58   #11
Math_rider
Merci Bassh, le connecteur était effectivement accessible depuis le dessous, même pas besoin de lever le véhicule !
Elmostro, merci pour l'info, je guetterai ça sur la prochaine.
Kis2a, oui Adblue off, l'instruction après l'écriture du mod était de débrancher alors je respecte à la lettre et je débranche.
Dans tous les cas, même quand ce n'est pas nécessaire je débranche, ça me permets dès le premier démarrage du véhicule de vérifier que le mod fonctionne. Et puis en soit la plupart du temps c'est très accessible.
Effectivementle véhicule aura des problèmes par la suite, je propose toujours de supprimer FAP/SCR ensemble, mais certains préfèrent le moins cher à l'instant t.
Vieux 28/08/2024, 18h43   #12
kis2a
Avatar de kis2a
instant T oui
mais instant X année , ca va couter cher
pompe, adblue, connecteur, emplacement, cest
Emplacement calculateur Adblue Renault talisman break Nour01100 Renault, Dacia, Nissan 2 15/01/2024 17h24
Emplacement ecu Adblue clio 5 Nour01100 Automobile en général 6 20/04/2023 17h34
Connecteur de pompe ABS 26 broches nigrou ABS, ESP, DSC 0 16/04/2023 23h19
Emplacement adblue classe v Fastdiag Mercedes Benz 4 09/01/2023 22h48
Cherche connecteur pompe PSG16 djemai Electronique 11 06/03/2017 18h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h55.
