Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous
le véhicule tourne sur 3 pattes , me suis aperçu que le fil du connecteur d'injecteur 4 ,est sectionné a "rat" de la pin du connecteur , impossible a souder ! j'ai essayé de trouver un connecteur sur le web , mais il y en a tellement différents modèles ? quelqu'un a la référence ou un lien pour ces connecteurs ? merci véhicule 308hdi 90 de 2012 (4A_, 4C_) ![]() ![]()
Seat Ateca 1.6LTdi |
| The Following User Says Thank You to binhex For This Useful Post: | Pilouf (24/08/2024) |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu cherche quoi juste a test si ok ?
ponte toi sur les fils pour test si ok ? ou tu cherche la prise , pour faire un remplacement comme a l'origine ? ces la fiche faisceau , ou ces sur rampe ? ( ces la fiche qui se co a l'injecteur ? ces bien ca ? ) ca : KIT DE R'EPARATION PRISE INJECTEUR BOSCH PEUGEOT 1.6HDI 2.0HDI NEUF | eBay ???????? si tu prend en casse pas moyen de refaire ca propre ? |
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | binhex (23/08/2024) |
oui, juste réparer le connecteur , le changer par un connecteur neuf ou d'occase
mais a la casse ils refusent de vendre un connecteur. celui que tu présente en lien ne semble pas identique au mien ?
Salam dispo aussi sur trafic 3 au cas où
Disponible sur des Renault |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | binhex (24/08/2024) |
#5 | |
pk la casse ne veut pas le vendre ? pas assez rentabkle pour eux ? demande si te vende le morceau de faisceaux alors ? j'ai pris un truc vite fais sur google image , apres faudrai plus info , immat , numero si ya sur les connecteur etc etc , poiur essayer de trouver cela donne photo injecteur et prise (male / femmelle ) pour voir bien la chose impossible de couper avant cosse et adapte un truc sur injecteur déjà pour dépanner ? |
Pouvoir de réputation: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense je dois avoir sur des câblages moteur neuf. Patiente 1 ou 2 jour que je guette à l atelier devrait pouvoir te vendre un |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | binhex (24/08/2024) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, si tu as une casse auto pas loin de chez toi tu peux surement trouver ton bonheur.
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | binhex (24/08/2024) |
Tiens je pense j'ai ce que tu cherches
Fais moi une proposition c'est pas vraiment pour le prix mais plutôt je massacre faisceau neuf que je pourrais plus vendre complet :-) 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg |
Tu peux en trouver sur le net, voir même chez ton fournisseur préféré.
Pour 10€, ça serait dommage de couper un faisceau neuf en bon état... |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | binhex (24/08/2024) |
je viens d'y passer une bonne heure pour essayer de le "sauver" (recâbler juste la pin HS.."soudage" ) autant oublier, connecteur complétement désossé ,on dirait que c'est sertis ! bref , merci pour vos propositions, demains je tente chez Peugeot , puis a une autre casse des fois que ? merci ![]() ![]() ---------- Post added at 14h58 ---------- Previous post was at 14h52 ---------- l'injecteur pour celui qui a demandé.
merci, si lundi pas de vente ni en casse ni chez le concessionnaire , je tenterais Amazon , l y en a un qui pourrait faire l'affaire ,m^me si il n'a pas la même "tronche" ,problème il n'est pas répertorié "308" ...j'ai un doute , mais mon injecteur est surement monté sur d'autres véhicules , donc juste risque de perdre 10€ ! https://www.amazon.fr/Autoparts-Repa.../dp/B078H8PSTK
#15 |
juste pour faire un retour ! voila c'est terminé et ça fonctionne parfaitement ! si vous avez ce genre de soucis (les casses refusent de vendre un seul connecteur, ils préfère vendre le faisceau complet , bonjour le prix ! ) pour moin d'un euro , vous avez le connecteur , le voici ! https://fr.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A il est parfaitement compatible avec les injecteurs de ma 308 (ref injecteurs plus haut) en espérant que cela serve au cs ou ...
| Tags |
| connecteur, quelquun, référence, sur, véhicule |
| Nom d'un type de connecteur | AnarkiaII | Automobile en général | 4 | 07/11/2021 13h18 |
| Reparation connecteur USB type B can clip | Clipff11 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 17/08/2021 17h23 |
| Quel est le nom de ce connecteur. | pedrolit0 | Electronique | 4 | 22/10/2019 07h32 |
| Quel type ecu bosch? | sergyu2006 | Chiptuning | 6 | 05/10/2015 23h31 |
| quel type de transpondeur | samb4064 | Transponder, code pin | 6 | 25/02/2015 13h18 |
