Vieux 24/08/2024, 19h35   #1
Jeremy62500
Avatar de Jeremy62500
Jeremy62500 is an unknown quantity at this point
Par défaut Mode cric au MMI sur A6 c7 allroad
Bonjour, je dois effectuer le remplacement de mes 2 boudins pneumatiques arrière sur mon Audi a6 c7 allroad et je doit normalement activé le mode cric via le mmi mais je n'est pas se mode, quelqu'un a déjà eu se genre de problème ? Je veux démonter sa proprement.
Par avance merci
Jeremy62500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2024, 04h57   #2
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 6
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
Salut utilise un outil de diagnostic. Ou essaie de voire dans le menu engineering sur le mmi. Mais je crois pas que c'est disponible la bas aussi
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post:
Jeremy62500 (26/08/2024)
Vieux 25/08/2024, 11h21   #3
Jeremy62500
Bonjour, merci pour la réponse oui j'essaierai avec vcds au pire mais bizarre que je ne dispose pas de se mode cric dans le mmi
Vieux 26/08/2024, 06h14   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Le mode doit être dispo dans le MMI, une info pour l'activation du levage.
Mode de levage pour les véhicules à suspension pneumatique
Note
Avant de soulever le véhicule avec un cric ou une plate-forme élévatrice, vous devez activer le mode levage pour vous assurer que les réglages automatiques effectués par le système de suspension pneumatique ne compliquent pas le processus de levage.
Le mode levage est automatiquement désactivé dès qu'une vitesse supérieure à 10 km/h est atteinte.
Activation
Appuyer sur le bouton de sélection de fonction CAR du pupitre de commande MMI pour activer le mode levage.
Appuyez sur le bouton de commande des systèmes de voiture.
Sélectionnez Entretien et contrôles.
Sélectionnez Air susp: whl. changer > activé.
Désactivation
fuzz (27/08/2024), Jeremy62500 (26/08/2024)
Vieux 26/08/2024, 12h38   #5
Jeremy62500
Merci beaucoup, je vais re vérifier se soir mais je ne pense malheureusement pas l'avoir dans le mmi j'ai juste position "atelier" pour les essuies glace
Vieux 06/09/2024, 12h55   #6
Jeremy62500
Après avoir activé le green menu j'ai trouvé quelques chose qui correspond au suspension j'ai donc maintenant bien l'affichage manquant au Mmi mais il et grisé ( mode cric sur On) les recherches se poursuivent.
allroad, cric, mmi, mode, sur
Fabriquer un presse d'atelier avec un cric bricofoy Mécanique générale 9 25/04/2023 18h17
Réparation Cric roulant Creazy78 Mécanique générale 0 22/12/2022 11h51
Supprimer egr Audi A6 C6 allroad 3.0tdi xboxcristal62 Réparation & Programmation des calculateurs 15 20/05/2020 23h30
A6 allroad jphp Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14 05/06/2015 21h17
PIN OUT AUDI A6 allroad beonce Airbag 1 29/01/2013 10h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h50.
