bonjour les amis
j'ai une fiat punto 2001 la direction ne marche pas et le temoin reste allumée apres le diag : C1007 moteur defecteux j'ai verifier les fusibles les connecteurs sont OK si quelqu'un a vu ce problem peut m'aider merci d'avance. |
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A priori c'est une panne récurente sur Punto 2 2 cas possibles a ) Plus de DA ( direction dure ) en permanence , aprés vérification du fusible et du cablage , c'est le moteur . b ) Coupure intermittente aprés braquage du volant mais direction ok si l'on coupe et remet le contact voir le capteur d'angle . Pour info , il est possible de réparer le moteur par remplacement de 2 relais intégrés à celui-ci , regarde sur ce trés bon post : Code:
http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_237433.html |
merci mon ami je vais essayé et je vais vous poste le resultat
| The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post: | dreamland (23/06/2012) |
salut les amies ....alors pour le problème de la direction assisté de fiat punto ... problème connus sur la série de fiat punto...citroen c 3....clio dci....
et beaucoup + sur les fiat j'ai déjà u ce problème avec des véhicules fiat punto problème moteur...capteur....mais j'ai réussi a réglé le problème alors pour toi ta un problème de moteur de direction ta besoin uniquement d'enlever le moteur de direction qui ce trouve au dessus du volant et tu ouvre ce petit moteur tu doit refaire tout les soudures des relais et des filles qui ce trouve a l’intérieure du moteur. et voila tu remonte le tout et tu aura ton moteur marche impecable. bien sur fait un effacement défaut au calculateur voila un thanks ça me suffit les amies tien moi au courant si ta réussi a règle le problème @+ |
Passe la au band et donne moi le code défaut svp je te dir il y a une solution pour le moteur
| IAW 59F-M3 Fiat Punto | Formator | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 12 | 31/12/2012 23h51 |
| OFF fiat punto 1.9jtd | acropora34 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 09/06/2012 11h10 |
| probleme fiat punto | ange_900 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 2 | 07/04/2012 21h37 |
| Fiat punto 85 | hedi makhlouf | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/04/2011 23h14 |
| fiat punto 1.2 | RGS | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 14/08/2010 00h03 |
