Vieux 28/08/2024, 07h28   #1
skygui
Avatar de skygui
Pouvoir de réputation: 4
skygui has a spectacular aura aboutskygui has a spectacular aura about
Par défaut Laguna III 1.5 DCI 110 - Fumée noir / bug électronique
Salut à tous,
Je rencontre quelque chose d'inédit pour moi sur Laguna 3 K9K, donc injection siemens.
Venu du chantier pour problème FAP/Pollution.
J'effectue en premier lieu un defap en bonne et du forme.
Cependant; persiste une fumee noir à l'accélération entre 0 et 3000 tours. Uniquement si on appuie cash plein gaz, en appuyant de manière progressive pas de fumée.
Je vérifie mes dtc: r.a.s. Je dépose les injecteurs pour passage au banc : bonne nouvelle pour mes recherches les 4 sont mort, débit insuffisant en basse charge. Remplacement des 4 par des neufs (pas d'E.S sur siemens y'a toujours des merde).
Même problème ! Ils sont telecodé + apprentissage routier.
Et hier je décide de remettre un coup de diag: phénomène inprobable; j'arrive à accéder aux données en temps réel de l'injection j'ai d'ailleurs pu constater que le débit d'air d'admission est inférieur à la consigne donc normal la fumée car mauvais mélange. Par contre incroyable mais quand je diag pour LIRE les dtc: impossible de communiquer et si je tente de les livres moteurs en marche le moteur fait des rater et on entend un click click click de type relai dans le compartiment moteur au moment où je clique sur lire les défauts de mon Autel !
Essayé de diag avec Clip : pareil erreur can
Des idées ?
skygui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2024, 12h21   #2
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
Pouvoir de réputation: 9
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut tu as regarder du coté egr, durite de turbo, pression turbo.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
des, fumée, les, pour, sur
bouffée de fumée noir q5 formator2 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 20/04/2016 22h13
Fumée Noir 307 1.6 hdi 110 Mac-Gyver Peugeot, Citroën 20 22/04/2015 22h23
fumée noir a l'accélaration h'mida13 Mécanique générale 17 09/12/2013 10h23
clio 1.5 dci fumee noir shasse Renault, Dacia, Nissan 10 15/11/2012 12h36
2.0 136 hdi fumée noir beonce Peugeot, Citroën 22 15/01/2012 11h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h54.
