Vieux 30/08/2024, 01h45   #1
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Changer VIN Passat B6 2006
Bonjour à tous
Quelqu'un pourrait m'orienter sur la procédure afin de modifier un VIN sur une PASSAT B6 de 2006 suite au remplacement du kit de démarrage par l'ancien proprio svp ?
J'en suis le propriétaire (carte grise a mon nom)
Je me retrouve avec un VIN en Variant alors que j'ai une berline et je me retrouve bloqué sur les codages en ligne et j'ai des défauts de codage dans le Gateway
J'ai les dumps ECU et CCM en ma possession car j'ai adapté l'ECU d'origine au CCM du kit de démarrage
Merci de votre aide
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2024, 19h23   #2
louay
Avatar de louay
salut même si tu changes le vin tu ne pourras pas faire le codage en ligne avec odis. Par exemple si tu veux faire le codage svm du calculateur moteur le serveur va te sortir un défaut sur odis du type ce vin n'est pas assigné a ce calculateur
danyparis (31/08/2024)
Vieux 31/08/2024, 19h01   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Salut, mon but est de tout remettre d'origine.
Mais je ne comprend pas pourquoi ça ne passera pas par ODIS ?
Ca marche avec launch online mais ça me sort tout par rapport au VIN des calculateurs actuels donc en break et pas les meme options
Vieux 07/09/2024, 13h53   #4
louay
Avatar de louay
Tu peux avec odis adapter un calculateur d'occasion a condition de ne pas toucher au vin et il faut au moins qu'un calculateur dans le véhicule possède le vin de la voiture (compteur, ecu moteur, mécatronic etc...), a ce moment la odis va adapteur ton calculateur d'occasion au véhicule (a condition qu'il soit compatible) et va y inscrire le vin de la voiture. Puis sur le serveur il sera enregistré que cet ecu est assigné a tel vin
electronico (08/09/2024)
Mini Cooper S 2006 - Changer ECU Tipiak51 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 08/02/2024 20h01
Changer les sièges sur une passat B7 , Quels modèles compatibles ? AME Tableau de bord (Dashboard) 2 29/06/2018 15h22
P1570 sur passat 2006 passion-auto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 21/07/2015 21h04
reprogramer clé VW PASSAT B6 2006 spider man2 programmation & synchronisation de clé 2 29/05/2014 04h33
probleme sur passat 2006 delphi38 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 22/06/2011 08h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h44.
