Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite à l'installation de WIS 2020, je rencontre un soucis de droit d'accès serveur. J'ai tout supprimé, nettoyé, refais l'installation et même chose... Le PC est sous W10 Pro version 22H2. Certains ont eu le cas ?? Merci |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as fait le compte admin et mis licence ? |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Pilouf (05/09/2024) |
J'ai suivi un tuto >>ICI<< , modification du mot de passe, puis dans l'onglet serveur => modification des paramètres. Ensuite dans l'onglet Groupe je me retrouve bloquer, impossible de modifier "Comme droit d'accès atelier" Dans EWA tool tous les panneaux sont au vert. La startkey est valide. Si tu as une idée du problème, en tout cas merci de ton intérêt. |
| Tags |
| chose, linstallation, probleme, w10, wis |
| Delphi 2020.23 installation native avec setup | akasa67 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 46 | 27/09/2025 20h03 |
| TUTO installation diagbox ( détaillé ) Problème installation | JOohns | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 03/01/2023 08h30 |
| erreur installation delphi 2020.23 | cedmtech | Logiciel | 27 | 22/12/2022 09h58 |
| aide installation etka 8.1 version 2020 | damien6z | Informatique | 5 | 22/10/2021 20h50 |
| Problème launcher après 01/01/2020 | Snatsh | VAS5054, VCDS, ODIS | 5 | 14/01/2020 13h03 |
