Vieux 12/09/2024, 10h21   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut 1.5 dci et 5eme injeteur pour fap
bonjour, je cherche une panne de gavage de gasoil dans la ligne d'echappement dans une megane3 1.5dci fap
la ligne remplis de gasoil (sa coule par le silentieux final , et fume enromement vous vous doutez ...)
je ne trouve aucune info du fonctionnement du systeme officiel
ce que j'ai vue de mon coter :
une electrovanne (2fils )entre retour gasoil et l'injecteur , et un injecteur piloter (2fils)
l'lectrovanne est etanche si non active, et sont pilotage est coherant egalement
coter injecteur , il n'est pas etanche si j'applique de la pression ( 0.0bars il s'ouvre direct et laisse passer la pression sans aucun pilotage )
c'est ce point la que je met en doute , a quoi sert 2 fils , si la pression suffit a l'ouvrir.....
comment un injecteur peut "pulveriser du gasoil " sans pression , cela ne vas faire que couler .....
d'ou mes questions , quelqu'un a deja tester un 5eme injecteur ? comment doit etre le fonctionnement en ordre ?
autres infos au passage:
apres un cylce de regene , l'lectrovanne est piloter 4/5s contact couper, je pense pour decharger la pression entre injecteur et electrovanne
au cycle suivant d'allumage, l'injecteur lui est actif 1s ( surement pour sont controle ou degrippage sans risque puis au precedent cylce l'lectrovanne a decharger )
ces deux infos sont purement des suppositions a partir des fait que j'ai vue .
si quelqu'un a deja controler l'etancheitee et/ou la pression d'ouverture de l'injecteur fap (5eme ) je suis preneur de l'infos !
merci a tous
Vieux 12/09/2024, 12h59   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
L’injecteur sert à injecter dans le fap pour aider à régénérer.
Si injecteur fuit il est hs remplace le c’est ca le soucis
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
jpay2 (12/09/2024), kis2a (12/09/2024), redpoker (12/09/2024), vortex (12/09/2024)
est, gasoil, injecteur, pour, pression
Mascott manque de puissance en 5éme et 6ème romainetcie Renault, Dacia, Nissan 13 15/04/2019 22h29
Tlemcen-Electronic 5ème anniversaire Amine-TE Café du forum 149 06/01/2015 09h31
3eme et 5eme saute suite à trop d'huile skikdi13 Boite de vitesse 7 07/12/2013 11h45
406 La 5ème sauté papi68 Boite de vitesse 13 06/12/2013 08h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h09.
