Bonjour quelle est la procédure pour programmer un abs neuf sur Ford courier transit 1.5 diesel 2018. Avec FRDS j'ai fait a configuration en ligne de l'abs puis les apprentissages. J'ai plus aucun défaut dans tous les calculateurs mais le véhicule ne demarre pas.
Par contre si je branche l'ancien abs ça démarre au quart de tour. J'ai exécuté tous les menu FRDS lié a l'abs (config, apprentissage etc...). Mais il démarre pas, j'ai même pas le démarreur. Merci |
salut je ne pourrais pas te dire pour un 2018 , mais il y a synchro immo dans abs ford , normalement on fait avec forscan codage abs et sa demarre apres , pas de defaut dans le pats ni ecm ?
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | louay (12/09/2024) |
Special functions -> Body -> Security ->PATS
Si ça marche pas c'est que c'est pas pris en charge pour le vehicule en question. Ton problème c'était sur la pompe ou le calculateur ? |
| The Following User Says Thank You to Anas69 For This Useful Post: | louay (12/09/2024) |
Salut la pompe, roue reste bloquer.
Aucun defaut dans tous les calculateur, dans pats il y a rien par rapport a l'abs. Bizarre cette histoire. |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
le calculo ne se detache pas de la pompe
Comme l'a dit chkik le calculo se détache de la pompe
Met ton ancien calculateur sur ta nouvelle pompe |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Bonjour Louay,
J'ai exactement le même problème sur le même véhicule. Avais tu trouvé une solution ? Merci par avance. |
Bonjour le bloc abs est codé avec l antidémarrage
il faut le programmer pour les clés |
| The Following User Says Thank You to stef56100 For This Useful Post: | Sebza44 (11/01/2025) |
non je ne crois pas qu on puisse programmer l anti démarrage du bloc abs avec forscan il y a possibilité de faire programmer des clés mais sur des modèles plus ancien il te faut fdrs en ligne pour un véhicule 2020 |
| The Following 2 Users Say Thank You to stef56100 For This Useful Post: | mawoussiboris (12/01/2025), Sebza44 (12/01/2025) |
#11 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Envoyé de mon 23117RA68G en utilisant Tapatalk |
| Tags |
| abs, frds, jai, les, pas |
| Programmation cle psa | gary01 | Café du forum | 41 | 24/05/2019 17h17 |
| Programmation clé | Medha69 | Launch X431 | 7 | 07/01/2019 15h36 |
| programmation clé 306 | KKHALIL | programmation & synchronisation de clé | 14 | 31/01/2018 15h04 |
