| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous les amis
Je cherche à identifier une diode cms pour connaître son amperage et son voltage pour pouvoir en commander et la changer sur un ecu denso qui a claqué mais j'arrive pas à trouver avec la réf qu'il y'a dessus si un connaisseur en cms passe par la ? Merci à vous
https://join.skype.com/invite/dnwPeCwDt63S |
je ne peux pas voir ta photo ! je ne sais pas pourquoi
| The Following User Says Thank You to celica For This Useful Post: | reprogauto (14/09/2024) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Tu n'a pas un vieux calculateur denso pour récupérer une diode ? j'ai fait comme sa l'autre jour le client avait mis le 24v sur la voiture |
| The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post: | reprogauto (14/09/2024), vortex (16/09/2024) |
j ai trouve çà ! https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
et https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra ce sont des diodes de Zener je ne sais pas le voltages ! si tu parles au chinois peut être u il te dira ! salut |
| The Following User Says Thank You to celica For This Useful Post: | reprogauto (15/09/2024) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Il faudrait une vue plus élargie pour savoir dans quel circuit elle se trouve Ca m'etonnerait que ca soit une Zener de 75V ... 6H Marking, MM1Z75 pdf, MM1Z75 Description, MM1Z75 Datasheet, MM1Z75 view ::: ALLDATASHEET :::
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | reprogauto (15/09/2024) |
Salut les amis merci pour vos retours
Alors j'ai changer la diode sur l ecu mais à peine je rebranche le calculateur sans contact la diode grille Je dois avoir un court circuit interne ou faisceau je comprend pas pourquoi même sans contact la diode grille je suis pas censé avoir un + permanent sur ecu comme j'ai pas de schema de ce véhicule je bloque Demain je reprend tt à zéro J'ai déjà commander un autre ecu mais avant je dois m assurer de savoir si court circuit et dans l ecu ou faisceau Je posterai une vue plus élargie de la diode sur pcb ecu Merci encore à tous
Salut ,
injecte un courant avec faible intensité (alim de labo qui gère le court-circuit ; commence à avec 200ma) dans le circuit de la diode et augmente peu a peu l'intensité . S'il y a court circuit tu devrais pouvoir repérer le composant qui chauffe en touchant au doigt ou avec une bombe de froid ou au mieux avec une camera thermique. Ne montre pas trop haut sinon tu vas griller autre chose. ---------- Post added at 11h37 ---------- Previous post was at 11h36 ---------- ecu débranché du véhicule bien évidement.
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
Salut, je ne sais pas si tu trouveras ton bonheur mais j'ai trouvé ça
The SMD Code Book ---------- Post added at 13h20 ---------- Previous post was at 13h14 ---------- Et en regardant la première ligne des composants commençant par D ça serait une Varicap (Diode à capacité variable ) |
| Tags |
| claqué, cms, diode, pour, son |
| reference d'une diode | marikette | Electronique | 4 | 29/05/2022 23h01 |
| Diode 1.5KE39CA résolu | autodiagauto | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 25/11/2015 21h03 |
| Doc contrôle diode et transistors | Breizhelec | Electronique | 0 | 06/01/2014 09h15 |
