Vieux 16/09/2024, 11h06   #1
DGPERFORMANCE26
Avatar de DGPERFORMANCE26
DGPERFORMANCE26 is an unknown quantity at this point
Par défaut Immo Emulateur Julie - Renault EDC16C3 - 2004
Bonjour la foule!
J'ai un souci sur un antidémarrage sur Mascott 3.0 dxi 2004; calculateur EDC16C3
J'ai monter un émulateur Julie Can, suivi la procédure à la lettre, et le véhicule ne démarre toujours. La Led bleu clignote toutes les 2 secondes donc il fonctionne bien! La led sur le tableau de bord clignote vite.
En défaut, j'ai de DF009 Liaison information choc sur UCH mais je ne vois pas de bouton a réenclencher
Alors petite subtilité, on est sur une perte totale des clés.
Les clés ont été regravés par Renault mais pas recodé.
D'après la personne, rien n'a été touché sur le véhicule. Véhicule déposé le vendredi et clé perdu dans le week end.
Auriez vous des informations que j'aurai pu louper ou une astuce pour le démarrer?
Merci!
DGPERFORMANCE26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2024, 12h26   #2
Pouvoir de réputation: 276
Hello sacrait chantier pour une clé qui va bien a faire tu a couper le Can comme dans la donc réaliser les Can etc
DAVID02620 (16/09/2024), DGPERFORMANCE26 (16/09/2024)
Vieux 16/09/2024, 13h01   #3
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Slt pourquoi ne programmes tu pas une clè tout simplement?
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2024, 14h48   #4
DGPERFORMANCE26
Le client m'a demandé un off... Puis les clés qu'il m'a donner son vide! j'aurai aimer ne reprogrammait que la clé ahah
---------- Post added at 14h48 ---------- Previous post was at 14h46 ----------
J'ai rien vu sur la doc concernant le can a couper... sur le calculateur?
Vieux 16/09/2024, 15h03   #5
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par DGPERFORMANCE26 Voir le message
Bjr,
"Les clés ont été regravés par Renault mais pas recodé" et ensuite tu dis que les clés sont vides, j'ai du mal à suivre?!
Envoyé de mon SM-A546E en utilisant Tapatalk
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 16/09/2024, 15h27   #6
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Plus 1 pour le can à couper. C est marqué si tu lis bien les documents.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
akasa67 (16/09/2024)
Vieux 16/09/2024, 15h43   #7
DGPERFORMANCE26
Bjr,
Effectivement, je ne savais pas que chez Renault tu pouvais commander que les gravures sans l'électroniques dans les clés.
Vieux 16/09/2024, 18h26   #8
Ahah chacun fais comme y veut moi je vais au plus simple
Vieux 16/09/2024, 20h10   #9
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Salut, tu as la ref de ton calculo?
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
DGPERFORMANCE26 (24/09/2024)
Vieux 23/09/2024, 14h51   #10
DGPERFORMANCE26
Salut, la référence est 0281 011 486
Je viens de commander un UCH N3 avec sa clé, je vais le mettre en vierge et faire un autocodage ca ira plus vite ...
Vieux 23/09/2024, 17h44   #11
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
c'est toujours la merde chez renault, les 3/4 du temp, il faut mettre un switch a l'interieur pour couper le canl
http://www.armoreprog.fr
Vieux 24/09/2024, 16h55   #12
DGPERFORMANCE26
Tu mets un switch quand tu mets le contact?
Vieux 24/09/2024, 20h07   #13
yann3
Avatar de yann3
oui quand ca ne demarre plus,il faut couper le CAN L avec le switch,mettre le contact et demarrer, apres tu remet ton CAN L, sinon plus de compteur
des, jai, sur, une, véhicule
immo off edc15 renault master julie emulateur (presque résolu) mrbrad Immobilizer dumps/solutions 33 22/03/2021 23h27
Moi pas comprendre Can ou pas CAN renault siemens off emulateur julie BenjiAudi Immobilizer dumps/solutions 91 16/04/2020 22h15
Immo off EMS3134 avec émulateur Julie mcjeangab1 Immobilizer dumps/solutions 2 10/10/2017 13h15
Immo avec émulateur Julie (résolu) YUMBO Immobilizer dumps/solutions 5 27/03/2016 12h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h47.
