Vieux 18/09/2024, 21h28   #1
uncleseb
Avatar de uncleseb
Par défaut Problème injecteurs Audi/Seat
Salut a tous ,
je suis confronté a un problème d'injecteur sur des véhicules de membres de ma famille .
sur moteur DGEA (Audi Etron) après passage a E85 (reprog) .
Après 30000kms parcourus 2 injos hs je remplace les 4 par des neufs pour être tranquille.
6000kms après un injos lâche sous garantie heureusement.
Et
Sur Seat moteur DKRF (1.0 TSI)
passage a l'éthanol a 80000kms , à 102000 kms un injo lâche puis 2000kms après un autre , je remplace les 3 .
Et la aujourd'hui après 12000kms de nouveau 1 qui lâche.
Sachant que ces injos sont les mêmes sur ces 2 motorisations y'a t'il des soucis connus ?
Car j'ai deja fait pleins de conversions E85 sur le groupe vw jamais eu de soucis . C'est les premiers sur moteurs récents qui déconnent.
Y'a t'il moyen de trouver des modèles d'injecteurs plus résistants ?
Je sais que c'est un débat l'E85 mais...
Qualité carburant ? pas de filtre seulement la crépine dans le réservoir est-ce que ca pourrais ???
__________________________
Vieux 24/09/2024, 17h03   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut a tous ,
j'ai remplacé injecteurs défectueux.
Le plein a été fait a 2 jours d'intervalle dans la même station...donc hypothèse que...
Comme il n'y a pas de filtre d'origine ,
j'ai intégré un filtre a essence métallique dans le circuit juste avant la pompe HP. A voir
Vieux 24/09/2024, 20h39   #3
Radz
Avatar de Radz
Pouvoir de réputation: 4
Radz is on a distinguished road
Laisse tombé l'E85 sur les 1.0TSI, les injecteurs lâche trop souvent là dessus, même flexfuel a abandonné ce moteur car même sans éthanol il y a eu une note technique chez VW pour les injecteurs
Radz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Radz For This Useful Post:
benhedi70 (28/09/2024), uncleseb (25/09/2024)
Vieux 25/09/2024, 03h03   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par Radz Voir le message
Tu aurais cette note ?
Vieux 25/09/2024, 20h56   #5
jacketman79
Avatar de jacketman79
jacketman79 is on a distinguished road
J’ai déjà eu des souci aussi à l’e85 sur ce type de motorisation.
Je suis à faire un test avec additif , pour l’instant 5000km ok.
jacketman79 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jacketman79 For This Useful Post:
Vieux 25/09/2024, 21h21   #6
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
J'ai aussi mis de l'additif et un filtre Bosch F5002.
Je comprends pas qu'il ait supprimé le filtre a essence comme si le crépine était un filtre...
Vieux 26/09/2024, 10h19   #7
jpay2
Avatar de jpay2
salut, l' essence etant un rafinage propre , inutile de mettre un filtre ,mais dans le cas conversion ethanol, les traitement chimique des tubes ne sont pas prevut pour tenir le vegetal , cela se fait ronger, au meme titre que la pompe et les jauges , et dans ce cas n filtre a essence n'est pas du luxe
on en reviendra toujorus au debat :
oui sa peut fonctionner
est ce prevut =non
cela fonctionnera conformement au attente des ingenieurs
= non
est ce fiable de faire conversion
=non
certaine peuvent fonctionner ( marge constructeur des debit injecteur , qualitee des traitement ) d'autres pas longtemps
c'est lotterie , et impossible de partir dans une direction qui n'est mathematiquement pas fiable ....
mais chacun voit midi a sa porte ....
a+
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
uncleseb (26/09/2024)
Vieux 26/09/2024, 21h16   #8
Radz
Avatar de Radz
Envoyé par uncleseb Voir le message
Non c'est en interne chez VW, ils connaissent le problème
Mais mon expérience perso. : une dizaine de conversion éthanol (reprog ou boîtier homologué) les injecteurs ont pétés et il y avaient des têtus qui l'ont fait 2/3 fois avant de bien vouloir comprendre
The Following User Says Thank You to Radz For This Useful Post:
uncleseb (27/09/2024)
après, des, lâche, les, sur
Problème Adaptation injecteurs Audi A1 1L6 tdi Ecom Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14 31/10/2023 13h16
Problème étalonnage injecteurs dci soustourou Automobile en général 5 30/01/2017 19h59
Problème télécodage injecteurs X5 e70 MIGOUEL BMW 16 13/12/2015 17h46
mieu comprendre les injecteurs PIEZO de VW,AUDI,SEAT,SKODA magaratz Café du forum 0 15/03/2015 21h12
probleme d'etalonnage des injecteurs Nizar-maoukil Renault, Dacia, Nissan 12 27/10/2013 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h31.
