Vieux 19/09/2024, 08h30   #1
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 6
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
Par défaut Peugeot 208
J'ai une Peugeot 208 MK2 2023 avec ce defaut dans le BSI.
B1865 Lack of coherence between the engine starting switch and the status of the builtin systems interface internal combustion engine starting authorisation output.
La voiture demare roule une distance 500 metre est la lampe moteur s'allume. La voiture entre dans le mode protection.
Est ce que quelqu'un peut me guider sur se probleme?
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2024, 08h32   #2
Ex7pTi0n
Avatar de Ex7pTi0n
Ex7pTi0n is on a distinguished road
Question bête. Véhicule de 2023, c'est le problème de Peugeot elle est sous garantie non ?
Ex7pTi0n est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ex7pTi0n For This Useful Post:
brahim chafa3 (19/09/2024), Pilouf (20/09/2024)
Vieux 19/09/2024, 12h16   #3
fuzz
Avatar de fuzz
Malheureusement non
Vieux 19/09/2024, 20h30   #4
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par fuzz Voir le message
Malheureusement non
2023 pas garantie ????????????????????
ces quoi le soucis ?
Commence par verife batterie , recharge , ou change , ou add un booster , et refais un log
avec qu'elle matos , fais tu ton diag ?
---------- Post added at 20h30 ---------- Previous post was at 20h25 ----------
diesel ? addblue ?
juste se defaut ?
poste le log complet ;)
fuzz (20/09/2024), Pilouf (20/09/2024)
Vieux 19/09/2024, 20h57   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salam ce serait un problème lié au capteur nox et adblue
Une mise à jour ecu chez psa semble être la solution
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
fuzz (20/09/2024)
Vieux 20/09/2024, 02h47   #6
fuzz
Avatar de fuzz
Wsm
La voiiture a effectivement plusieurs défauts. Essence est non diesel.
Je vais poster le log complet merci
Vieux 20/09/2024, 09h47   #7
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut, elle serait pas en immo off des fois ? Tout est d'origine sur ecu ?
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
Vieux 20/09/2024, 10h54   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Intéresse toi au sondes lambda
Et la tension batterie mais a priori c’est une MAJ ecu chez psa
engine, est, peugeot, starting, voiture
Clés Peugeot 207 et Peugeot 307 - ASK ou FSK ? Galinette Programmeur de clé 15 02/12/2023 18h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h08.
