| Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
Je possède un Peugeot Expert 2.0 HDi 150 (moteur AHX) de 2017. Je viens de parcourir environ 3000 km en 10 jours sans aucun souci, mais à mon retour, j'ai rencontré un problème de démarrage. Après être rentré, j'ai déchargé mes affaires puis, environ 20 minutes plus tard, quand j'ai voulu redémarrer, impossible de démarrer le véhicule. J'ai un code défaut qui s'affiche : **P16D8 [Start/Stop du moteur contrôlé] [circuit de commande démarreur]**. J’ai tenté de brancher un Booster pour voir si cela pouvait résoudre le problème, mais ça n’a rien changé. Le moteur refuse toujours de démarrer. Quand je tourne la clé, j'entends le bruit du relais, mais rien ne se passe, le démarreur ne se lance pas. Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème ou aurait une idée d’où cela pourrait venir ? Je suis preneur de toute suggestion avant d'envisager un passage chez le garagiste. Merci d'avance pour votre aide ! Jai que le diagnostic Autocom sous la main désolé je suis à l’étranger
salut controle tout les fusible
| The Following User Says Thank You to Kaiser93 For This Useful Post: | mehdiloujdi67 (30/09/2024) |
fusible ,démarreur ,faisceau/connecteur ???
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | mehdiloujdi67 (30/09/2024) |
Bonjour, problème réglé c’était le démarreur qui était HS. Merci pour vos réponses.
| The Following User Says Thank You to mehdiloujdi67 For This Useful Post: | sadna (01/10/2024) |
| Tags |
| démarrer, jai, mais, moteur, probleme |
| Stop and start SID 807 EVO | pacoaloha | Chiptuning | 18 | 27/06/2021 10h17 |
| 508 start stop | Meziane93 | Peugeot, Citroën | 27 | 04/06/2018 01h37 |
| volant moteur avec ou sans start & stop | alpha-b | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 24/04/2017 22h40 |
| Start & Stop OFF | Vilo76 | Tuning | 2 | 22/08/2016 08h07 |
| Start and Stop | Jean23 | Electronique | 0 | 28/10/2015 19h30 |
